    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Infusion für Tropfen legen? Wie?
BenneX
Hallo Bastelfreunde,
ich möchte jetzt auch endlich Fotos von Tropfen machen,
habe mir auch schon eine Schwerkraftsinfusion besorgt jedoch weiß
ich nicht wie ich die legen soll damit das Wasser tropft?!
Kann mir mal jemand ein paar Tipps zukommen lassen? ;)
Danke schonmal!
mfG
Benny
ps. bei mir fängt nicht mal an das Wasser durch den Schlauch zu laufen :/
Das kommt auf das System, welches du benutzt.
Im Grunde ist das Prinzip immer gleich:
- Du hast ein Gefäß (z.B. Infusionsflasche) was über Niveau hängt (normalerweise des Patienten - hier des Bassins)
- Am Infusionsbesteck ist eine Rollklemme - öffnest du die, schiesst das Wasser im Schwall heraus.
- Rollklemme soweit öffnen, dass ein einzelner Tropen fällt (in die Tropfkammer, die du vorher durch zusammendrücken einwenig, als ca. 1/3 befüllen musst)
- Am unteren Ende befindet sich manchmal eine Schutzkappe, die das System steril hält - diese musst du evtl noch entfernen.
Wenn es dann immernoch nicht klappt, mach ein Foto von deinem Aufbau :)
Geh mal zu deinem Hausarzt oder in das nächste Krankenhaus und dort zB in die Notfallaufnahme oder eine beliebige Station.
Frag dort, ob du eine leere Infusionsflasche (Kochsalz zum Beispiel) haben darfst und erklär wofür du die brauchst (kann sein, dass sie sich querstellen - muss aber nicht). Wenn sie gerade keine leer haben, kannst du auch fragen, ob sie die aufheben können und du die am nächsten Tag abholst. Gerade in der Erwachsenenkrankenpflege wirst du Flaschen von 1 Liter bekommen.
Das Problem dürfte bei offenen Gefäßen sein, dass du den Dorn des Sets nirgends durchstecken kannst.
(Wenn du nichts erreichst, sag Bescheid, gegen Porto schick ich dir eine - oder ein paar ;))
.... ich habe das ganze mit einer umgedrehten Plastik-Saftflasche gelöst (eine ohne Pfand:D) In den Deckel ein Loch gestochen, das Ende vom Infusionsbesteck (das was normalerweise im Infusionsbeutel ist) abgeschnitten, den Schlauch in das Loch vom Deckel gepfrimelt, den Schlauch weiter durchgezogen. Die Flasche hat um das untere Drittel einen Draht gewickelt bekommen, gegenüberliegend die Enden soweit rausstehen lassen, dass sie oben zusammen gedreht werden können - das ganze mit Klebeband fixiert.
Die Flasche befüllen und aufhängen - feddich
Büsschen chaotisch die Beschreibung :ugly: könnt wohl bei Bedarf noch ein Foddo vom Aufbau schicken.
Wenn du ein Infusionsbesteck mit Dorn hast (http://www.siebert.co.at/images/InfusionDruckSchwerkraft.jpg) kannst du das Loch auch einfach etwas kleiner bohren und den Dorn dort durchstecken - der hat ja ne Spitze, das sollte beim richtigen Durchmesser bombenfeste sitzen.
PS: Zeig mal Photos Mitsche :D
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt :X
Welcher teil kommt denn an die Infusionsflasche?! Ich dachte die kleine Endung oder nicht? Kommt echt das große Ende mit dem Luftventil an die Flasche?
mfG
Benny
Nach dem Heber-Prinzip läuft das System auch ohne extra Flasche o.ä. .
Schneide die Tropfenkammer ab, lass die Rollerklemme dran.
Dann saugst du die Flüssigkeit in den Schlauch und hängst das eine Ende in einen gefüllten Eimer.
Und jetzt kommt's: das andere Ende muss die Öffnung unterhalb des Wasserspiegels haben (am Besten weit unterhalb des Eimers).
Dann läuft es von alleine. Die Tropfgeschwindigkeit regulierst du dann mit der Rollerklemme.
So hat man früher Benzin geklaut... (ich nicht!) :eek:
Oh das ist jetzt aber peinlich :eek::o
Ich hab die ganze Zeit versucht das kleine Ende in die Flasche zu stecken :)
Jetzt wirds andersrum probiert :)
mfG
Benny
Hallo, er kann auch eine Babyflasche aus Plastik nehmen, dann einen Korken passend machen, eine Spritze hinein stecken, in den Boden der Flasche ein Lüftungsloch machen, sonnst läuft nichts ... fertig:):confused:
:top:
Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren...
Und wenn die Kolleginnen doof gucken, dann sag ich: Wieso, der Benny hat gesagt so macht man das :ugly:
:D:D:D:D:D:D:D:D
Man kann ja nicht alles wissen :):)
Danke für eure Hilfe , jetzt läuft es - im wahrsten Sinne des Wortes :)
Ich stell später ein paar erste Versuche rein :)
Hallo Leute,
auch ich wollte mir irgendwann eine Tropfvorrichtung bauen. Nach diversen komplizierten Aufbauten mit durchbohrten Flashen usw. hat's Klick gemacht:
Alles was man braucht ist eine Flashe, ein dünner (Schrupf)Schlauch und eine Klammer. Eine kurze Beschreibung ist hier zu finden
http://www.doc-diy.net/photo/dripper
Das Teil ist in 5 Minuten aufgebaut und man muß nicht mal ins Krankenhaus:p. Das Tropfintervall ist sehr stetig und vor allem gut einstellbar. Es ist relativ einfach beim Auslösen den Takt zu treffen, sodass man auch ohne Trigger zum guten Foto kommt.
Viele Grüße, Lukasz
