    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
IR-Fernauslöser 450D
currymuetze
kurze Frage: Muss man den IR-Fernauslöser irgendwo an der cam anstellen oder ist der immer an? Falls ja, wo genau?
Gruß und danke
Thorsten
AW: IR Fernauslöser 450d
Der ist immer bereit eigentlich. Allerdings muss man fast schon vor der kamera stehen mit dem Auslöser. Besser wäre da eine Funklösung zB von Delamax oder Phottix.
Hi Thorsten!
Der 10-Sekunden-Selbstauslöser aktiviert zugleich auch die Infrarot-Funktion (kann man am Symbol erkennen). Steht übrigens auch im Handbuch (S. 164 und 53).
Gruß, Graukater
Gruß und danke
Thorsten
Vielleicht nicht die erwünschte Antwort, aber wenn es um die LC6, das kleine IR Teil geht,
dann muss die Kamera auf Selbstauslöser gestellt sein (egal 2 oder 10sek), dann ist Kamera "Empfangsbereit".
Normalerweise "blinkt" das "Selbstauslöser Lämpchen" an der DSLR, (im Selftimer Modus).
Wird ein IR Signal empfangen, leuchtet danach das "Selbstauslöser Lämpchen" konstant.
lg sf
Heißt übrigens nicht, dass die 450D dann 10 Sekunden bis zur Aufnahme wartet. Die meisten IR-Fernbedienungen kann man umschalten: eine Einstellung startet die Aufnahme sofort beim Druck auf den Knopf der Fernbedienung (Kamera fokussiert und löst aus), die zweite bewirkt eine Verzögerung von 2 Sekunden (Zeit genug, um beim Gruppenbild die Fernbedienung verschwinden zu lassen :cool:). Wie Sensorfleck schreibt, kann man das an der Lampe auf der Kameravorderseite kontrollieren.
Gruß, Graukater
also Funk bringt mir nix, will über einen Microcontroller mit einer IR LED die Cam ansteuern um TimeLaps zu machen.
Kann man irgendwie checken, ob der IR Empfänger noch funktioniert? Ne Fernbedieung hab ich leider nicht. Hab die Cam jetzt auf "Selbstauslöser/Fernbedienung" stehen, sonst nix mehr eingestellt.
Gruß und vielen Dank für eure schnellen Antworten!:top:
Warum sollte der Empfänger kaputt gehen? Check doch erstmal ob deine IR-LED noch geht (einfach LiveView anmachen und die IR LED beim Tastendruck ansehen, auf dem Bildschirm siehst du dann ein blaues Flackern. Geht eigentlich auch mit jeder anderen Digicam weil der IR-Filter diese Wellenlängen noch durch lässt)
Achja das Timing kennst du? (da du ja selbst baust): https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=435214
EDIT:
Was das TimeLapse angeht, bedenke, dass die Kamera sich durch ein IR-Signal nicht wieder aufwecken lässt. Du musst einstellen, dass die Kamera nicht automatisch aus geht.
ja die LED geht noch. Spielt die Wellenlänge eine Bedeutung?
Welche LED würde sich da anbieten, vielleicht liegts ja an einer Falschen nm LED?
