    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Langzeitbelichtung aus Video
mirrob
ich möchte aus einer Videosequenz eine Langzeitbelichtung erstellen. Also z.B. Ein Video mit Wasserfall o.ä. und dann alle Bilder übereinanderbelichtet.
Ein Workflow wäre: alle Bilder aus dem Video extrahieren und dann in Photoshop o.ä. als Ebenen übereinanderlegen. Das ist aber extrem umständlich. Es sei denn dafür gibt es Hilfsmittel.
(Ich könnte natürlich auch den Bildschirm mit der DSLR und entsprechend langer Belichtungszeit abfotografieren)
Bin gespannt auf Eure Vorschläge
Michael
das ist gar kein Problem, mit etwas Glück geht es sogar ohne das Video zu zerlegen. Zuerst ein mal brauchst Du Giotto von Georg Dittie
http://www.giotto-software.de/
Da lädst Du dann dein Video rein und Mittelst die Bilder, alternativ kannst Du auch kumulieren (ähnlich wie aufhellen in PS). Die Ausrichtung der Bilder kannst Du wegklicken und dann geht es schon los.
Das Ergebnis findest Du dann in einem der vier sichtbaren Fenster, wahrscheinlich dem links oben. Bitte das Bild mit einem sinnvollen Namen und mit Dateiendung speichern, also .tif (ich meine die Software hatte da eine kleine Macke und es musste die Endung immer mit angegeben werden).
MfG
Rainmaker
jupp, danke, das hatte ich schon gefunden, allerdings hies es giotto läuft nicht unter 64bit. Ich werds nacher mal vesuchen und hier berichten. Hoffentlich ist das Programm nicht allzu kompliziert.
Okay, Giotto funktioniert, zickt ein bischen rum mit den formaten, nicht jedes AVI scheint zu gehen, aber macht genau das was ich mir vorgestellt habe. Im Moment keine Probleme wg. 64bit o.ä.
Vielen Dank.
