    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Lidl Fotos - zu dunkel
stap82
Hallo Zusammen,
habe soeben eine Lieferung von Fotos bekommen, die bei Lidl entwickelt wurden.
Bin doch eher frustriert, habe die Fotos alle in Lightroom bearbeitet, dort war noch alles okay und jetzt sind die "fertigen" Bilder alle einen Tick zu dunkel. Die automatische Optimierung bei Lidl habe ich deaktiviert.
Ist jetzt nicht ewig tragisch, war ja nicht teuer, aber trotzdem ärgerlich.
Habe dafür jetzt zwei Erklärungen:
1) Lidl macht das alles grundsätzlich dunkler.
2) Mein "Monitor" (MacBook Air) ist zu hell.
Wie kann ich das korrigieren?
Was habe ich für Möglichkeiten, dass das nächste Mal auszuschliessen?
Try an Error wäre eine Option, aber gibts denn eine bessere?
Vielen Dank und Grüße
StAp
Nimm ein paar ausgewählte (gut beurteilbare) Bilder, und lasse die mit
aktivierter Optimierung nochmals drucken ... ich mag die Optimierung
zwar eigentlich auch nicht, aber meine (bescheidene) Erfahrung mit
einfachen Ausbelichtern/Druckern wie Lidl/DM/etc ist, dass man mit
deren Optimierung i.d.R. besser fährt.
Nimm ein paar ausgewählte (gut beurteilbate) Bilder, und lasse die mit
ich habe bisher mit Aldi sehr gute Erfahrungen gemacht- und ich nehme an, dass Lidl hier auch nicht anders abschneidet.
Ich vermute hier auch eher einen zu hell eingestellten Monitor.
Dass das aus LR exportierte (sRGB) JPG auch bereits etwas anders aussehen kann, als in Lightroom ist bekannt?
Ich habe bei einigen kritischen Motiven (Lowkey bzw. viele Details in dunklen Bereichen) hier leider schon öfters mal Probleme mit gehabt.
Eigentlich gibt es dafür ja den Softproof auf sRGB- aber der hilft mir hier leider auch nur bedingt weiter.
vg, Festan
@ Rainer:
Also doch "Versuch macht kluch"....
Bei ein paar Fotos mag das ja noch gehen, aber ich kann ja nicht jedes mal alle Fotos 2 mal bestellen (einmal mit und einmal ohne Optimierung)....suboptimal aber ich werde mal testen
@ Scorpio
Bin da jetzt mal drüber geflogen, die Tests mal durchgeklickt, aber keine gravierende Abweichung feststellen können....gibts da noch was bessers um zu testen
Ingesamt würde das mit dem Monitor aber Sinn machen:
Die automatische Korrektur in Lightroom setzt die Fotos immer "zu hell" für meinen Geschmack....die sind dann wohl aber richtig, nur der Monitor ist zu hell....hmmm
Eins noch...
Also, an den Farbeinstellungen des Monitors habe ich noch nie rumgeschraubt.
Es können also nicht wirklich verstellte Farben sein, vermute ich mal.
Nur an der Helligkeit: ganz hell, ganz dunkel, aus, immer so wie es mir gerade angenehm erscheint.
Was ist denn dann die "richtige" Helligkeit?
Woran kann ich mich denn da orientieren?
Aber ich sag mal so.....bei jeder Helligskeitseinstellung > 50 % (mit den Tasten auf dem Mac), sehe ich, je nach Blickwinkel beide "Einsen"
Das sagt mit jetzt was?
Bildschirm mindestens auf 50%?
Würde doch aber meiner Idee wiedersprechen, dass mein Bildschirm zu hell ist...habe jetzt ein anderes Ergbnis erwartet....
das wäre richtig, wenn Monitore von Haus aus immer korrekte Farben hätten. Haben sie aber nicht. Stichwort Farbmanagement.
Nicht so doll, wenn sich bei Blickwinkeländerung die Helligkeit stark verändert- auf jeden Fall darfst Du zum Testen den Blickwinkel dann natürlich nicht ändern und immer aus dem selben (idealerweise frontal zum Bildschirm) schauen.
Ohne jetzt groß mit Farbmanagement zu argumentieren und auf die Unterscheide beleuchteter Monitor zu Papier einzugehen, würde ich Dir einfach mal raten,den Monitor so dunkel einzustellen, wie die Bilder es auch sind.
Dann einige Bilder so bearbeiten, dass sie für Dich wieder hell genug erscheinen. Nach dem Exportieren dann auch nochmal außerhalb von LR überprüfen und diese dann ausbelichten zu lassen (evtl. auch bei mehreren Dienstleistern).
Wenn die dann einigermaßen stimmen, lag es definitiv an einem zu hell eingestellten Monitor.
Ganz allgemein ist das aber natürlich kein sauberes arbeiten- ein guter Monitor und Farbmanagement ist dafür kein übertriebener Aufwand, um auch tatsächlich in etwa das zu sehen, was tatsächlich da ist.
vg, Festan
An den Tonnen von Bildern im Netz, die so ungefähr die gleichen Motive bei ungefähr gleichem Licht zeigen. Egal wie Dein Monitor eingestellt ist sollten sich Deine eigenen Bilder nicht (ungewollt) von der Masse der anderen Bilder unterscheiden.
Lade doch bitte so ein Bild hoch, von dem du sagst dass es auf deinem Monitor gut ist und auf dem Abzug zu dunkel wurde.
Unabhängig der Monitoreinstellung kann man das Histogramm auswerten.
Die wichtigste Frage wurde hier noch gar nicht gestellt? Unter was für einer Lichtquelle betrachtest Du den Abzug?
Und was auch noch nicht richtig angemerkt wurde ist, dass es sich bei den beidenen verglichenen Ausgabemöglichkeiten um grundverschiedene Weisen der Farberzeugung handelt. Ein Monitor wird IMMER heller wirken weil er aktiv die Farben durch leuchtende Punkte erzeugt während bei einem Abzug nur das auffallende Licht reflektieren kann, daher ist auch die Frage, ob Deine Lichtquelle halbwegs vernünftige Qualität hat...
Danke für Eure zahlreichen Infos!
Leider heute zeitlich knapp, ich melde mich morgen über Tag mal!
Danke
Nur mit hell und dunkel stellen ist es nicht getan. Ein kalibrierter Monitor zeigt auch die Zwischentöne = Gradation korrekt an.
Dann einige Bilder so bearbeiten, dass sie für Dich wieder hell genug erscheinen. Nach dem Exportieren dann auch nochmal außerhalb von LR überprüfen und diese dann ausbelichten zu lassen (evtl. auch bei mehreren Dienstleistern)....
Da hätte man auch mal selbst drauf kommen können!
Ich denke, damit werde ich es zunächst einmal testen!
:top::top:
Auch das ist sicherlich korrekt.
Aber wenn ich zwei ausbelichtete Fotos (von zwei unterschiedlichen Anbietern) unter dem gleichen Licht betrachte, sollten die ja eigentlich von der Helligkeit her auch ähnlich sein. Unter der Vorraussetzungen dass die restlichen (Bearbeitungs-) Parameter gleich waren.
Ist aber nicht...
Ich versuche es mal weiter :)
Zum Beispiel diese beiden Fotos.
Sind sicherlich keine Beispiele herausragender Fotokunst, aber doch eine schöne Erinnerung,
die nicht nur auf der Festplatte verschwinden sollen....
