    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Lightroom Druckauftrag wird vorbereitet hängt
Zhenwu
wenn ich das Lightroom Druckmodul verwenden und mehere Kontaktabzüge (Aus verschiedenen Ordnern) in Autrag gebe werden mehere Vorgänge vorbereitet (Bei 5 z.B.). 2 Funktionieren und werden korrekt abgearbeitet. Bei den restlichen drei tut sich nicht. Der Vortschrittbalken ist so gut wie leer (1mm ist er voll) und bewegt sich 0.
Hat hier einen Rat?
Würde ja den Support anrufen aber da ist keiner mehr da :eek:
Grüße Zhenwu
Hast du es schon mit einem PDF-Druckertreiber versucht? Also damit erst ein PDF erzeugen und dann an den Drucker schicken.
Habe ich nicht, da ich mir den Umweg sparen möchte.
Könnte ja auch in jpg ausgeben und dann drucken.
Würde gerne aus lightroom drücken und das im Hintergrund laufen lassen.
Grüße Zhenwu und danke
Das Drucken direkt aus den ADOBE-Produkten ist, so meine Erfahrung, immer wieder ein Problem, daher der kleine Umweg über die PDF-Datei.
Solange wir nicht wissen, was du da genau treibst, tappen wir letztlich im Dunkeln. Beim Kontaktabzug kann man eine Menge einstellen, vom Seitenlayout bis hin zum Bildbeschnitt. Du kannst unterschiedliche Bilddateiformate einbezogen haben, usw.
Fangen wir mal bei Null an:
Wenn du es wie in folgender Anleitung gemacht hast, sollte es gehen:
https://fotolativ.de/kontaktabzug-in-lightroom-erstellen/
Wenn es trotzdem nicht funktioniert, kann es sein, dass einzelne Bilder nicht aufgefunden werden. Die Bilder sind zwar noch im Katalog vorhanden aber nicht mehr an ihrem Ort auf der Festpatte. Der Druckauftrag bleibt dann einfach hängen, weil LR das fehlende Bilder rendern will und nicht finden kann. Nur mal so eine Idee.
Mein Kontaktabzug ist wohl nicht das Problem.
Wenn ich die einzeln hintereinander mache läuft alles reibungslos. Wenn einer gedrückt ist und dann erst der nächste gestartet wird ist das kein Thema.
Nur sobald Lightroom mehrere hintereinander abarbeiten muss bleibt der Prozess (Seiten für den Druck erstellen) hängen und alle Fortschrittsbalken bleiben leer und bewegen sich kein mm.
Aus meiner Sicht hat das nichts mit dem Layout der Kontaktabzugs zu tun, der ist nämlich immer gleich da eine Benutzervorlage.
Fehlende Bilder kann ich auch ausschließen.
Grüße Zhenwu
Nochmal zur verdeutlichung.
Wenn ich nur permanent 2 Aufträge abarbeiten lassen läuft alles wunderbar, drucke hier gerade schon den 10. Kontaktabzug hintereinander.
Das Problem tritt nur auf wenn ich mal mehr als 2-3 in die Bearbeitungsschlange stelle, dann versagt Lightroom und stellt die Arbeit ein.
Grüße Zhenwu
Schon mal an den Arbeitsspeicher vom Drucker gedacht? Evtl. ist der zu klein und LR wartet weil der Druckauftrag nicht abgearbeitet werden kann.
An Speicherknappheit habe ich auch kurz gedacht. Für einen Kontaktabzug muss LR ja etliche Bilder öffnen und umrechnen. Und dies bei jedem weiteren Kontaktabzug erneut. Jetzt ist nur die Frage, wo befindet sich der Flaschenhals, beim Drucker (naheliegend !) bei Windows RAM und Auslagerungsdateieinstellungen oder bei LR, dass nur eine bestimmte Anzahl Tasks parallel verarbeiten kann.
Selbst mit weiteren Angaben zur Hardware und Einstellungen wird es schwierig werden, hier einen Experten zu finden, der dieses Zusammenspiel erklären kann. Ich würde einfach immer etwas Zeit vergehen lassen, bevor ich einen neuen Druckauftrag starte.
Die Seite wurde doch noch gar nicht an den Drucker geschickt. Lihtroom rendert ja immer noch oder eben nicht.
Wenn ich einen Kontakabzug mit 2 Seiten haben.
Dann erstellt Lightroom diese Seite indem es die Bilder mit meiner Entwicklung rendert und die Seite erstellt. Das ist alles intern und unabhängig vom Drucker.
Zum Drucker kommt es ja gar nicht, Lightroom hängt, nicht der Drucker. Lightroom bereitet die Seiten nicht mehr auf.
Hab jetzt gerade mal einen test gemacht.
7 Kontaktabzüge in den Druck geschickt, dieses mal aber den MS PDF Drucker.
6 Hat er gedruckt, der 7. Auftrag hängt, Druckauftrag wird vorbereitet. Nichts tut sich, Vortschrittsbalken bewegt sich nicht, keine Seite wird erstellt..
Einen 8. Hinterher geschickt, der geht wieder. Nr. 7 hängt.
Grüße Zhenwu
Grüße Zhenwu
So etwas und die Langsamkeit von Lightroom haben mich dazu gebracht zu c1 zu wechseln. Irgenwelche probleme verursacht LR immer wieder.
