    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
LIVE Stream mit Canon EOS 60D
Funki_02
Hallo liebes Forum,
Hallo, habe kein Problem, eher eine Aufgabe .
Ich muss meine Kamera (Firmenkamera) DSLR Canon EOS 60D
(Die natürlich kein WLAN hat) mit dem Internet verbinden,
so das ein Livstream möglich ist.Keine
Bilder sondern Videos natürlich ein HD am besten HDTV signal/Pal.
Am liebsten via Wlan oder Funk, da ich einen großen Bereich abdecken muss.!! Ist da eine Handy Übertragung möglich ?
Welche möglichkeiten gibt es da
jetzt schon mal vielen Danke
Das wird schwer mit der 60D, da sie keinen "clean" HDMI Ausgang hat. Es werden also immer Informationen wie Verschlusszeit und co. mit übers HDMI Signal übertragen.
Sonst hätte ich das HDMI zu SDI gewandelt und dann über einen der vielen Funk Transmitter gesendet.
Wenn mit der 60D in der Firma keine Fotos gemacht werden und nur gefilmt wird könnte man diese auch durch eine C100 ersetzen. Da kann man die vorhandenen Objektive immer noch benutzen und man hat ein besseres Video Signal.
HAllo ellirhc,
SDI ist eine Alternative,
müsste mir dann einen Transmitter/Reciever, Mieten, das Signal muss dann auch wieder vom Reciever in den Rechner,(SDI/HDMI) mhh.#
Aber danke für die Idee / Antwort.
Ich denke mal drüber nach!!
Wobei der Ausgang ist nicht mal Clear ..... Arrrgggh
eine Andere Idee noch ?
Wie weit ist denn der Weg zwischen Kamera und Computer? Eventuell reicht auch einfach nur ein langes HDMI Kabel.
Muss es denn die 60D unbedingt sein oder würde eventuell nicht auch ein besserer Camcorder ausreichen? Das wäre eventuell billiger. Ein Camcorder mit SDI Ausgang plus x Meter Kabel plus SDI Karte bekommt man bestimmt für unter 1500€. Eine C100 oder eine DSLR von Canon mit Clean HDMI kostet da schon deutlich mehr.
SDI Kabel sind gerade bei längeren Strecken billiger als HDMI Kabel und das ganze ist eventuell auch etwas flexibler. Teurer aber noch flexibler ist dann Funk.
Was soll denn gefilmt werden? Soll das ganze nur als Facecam verwendet werden oder soll damit eine Sendung/Show gefilmt werden?
