  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb März 2025!
    Thema: "Detail"
    Alle Infos zum März-Wettbewerb hier!
Zubehör Lumix S1 Blitz
Luximage
Ahoi,
Ich hab ein Riesenproblem und hoffe auf einen Tipp von Euch.
Hab heute meinen Godox TT685o beikommen und gleich mal auf meine S1 gesetzt.
Funktioniert super.
aber:
Jetzt bekomme ich ihn nicht mehr ab. Keine Chance. die Lock Schraube ist offen und lässt sich auch drehen aber der Blitz sitzt bombenfest im Blitzschuh.
Aufsetzten ging easy, hab ihn auch nicht groß verkantet.
Ich hab einiges versucht aber selbst mit ganz vorsichtiger Gewalt bekomme ich ihn nicht mehr vom Blitzschuh ab.
Gibt es vielleicht doch noch einen Trick oder einen Verriegelungsknopf, den ich noch nicht gefunden habe?
Es gibt keine zusätzliche Entriegelung.
Ist die Schraube bis ganz nach oben gedreht?
Der Fuß hat einen Sicherungsstift aus Metall.
Dieser ist federbelastet und hat eine Nase aus Plastik.
Dreht man an der Schraube, drückt diese Nase den Stift gegen die Federkraft nach oben und der Blitz wird frei.
Leider kann diese Plastiknase brechen, dann bleibt der Stift unten, auch wenn die Schraube hochgedreht ist.
Ich habe nur der X1T-O, kann also nur von dessen Fuß sprechen. Ev. ist der Fuß beim Blitz gleich aufgebaut.
Dreht man die Schraube wieder herunter, dann sieht man von vorne eine kleine Öffnung mit dem Ende des Stifts und oberhalb die Druckfeder.
Du kannst mal versuchen, mit einer langen dünnen Spitze die Feder nach oben zu drücken (Blitz nach unten halten). Vielleicht bekommst du auf diese Weise die Feder auch ganz heraus.
Wenn das nicht klappt müsste man versuchen, den Blitzfuß komplett an den 4 Kreuzschlitzschrauben abzutrennen.
Wenn er auf der Kamera sitzt, kommt man leider auch sehr schlecht dran. Ev. einen passenden Schraubendreher (PH0 und PH00 passen) umbiegen.
Danach sollte man an den Stift rankommen.
Vielen Dank schon mal für den Tipp.
Ich hab jetzt noch mal gerüttelt und in alle Richtungen gezogen.
Die Lock Schraube war wirklich ganz offen.
Hab jetzt dann doch etwas martialisch mit einem langen Schraubenzieher eingewickelt in ein Handtuch als Keil eingesetzt mit einem kleinem Hammer den Blitzschuh nach hinten klopfen können.
Puh!
Jetzt ist der Blitz draußen und beides funktioniert noch einwandfrei.
Mal schauen wie es weiter geht.
Glück gehabt! :top:
Hallo!
Bin gerade am überlegen ob ich mir einen Blitz zuelege oder nicht. Gerade der neue V1 von Godox hat es mir angetan.
Gibt es schon neue Erfahrungen? Hast du es noch mal probiert nach deinem ersten Versuch?
Ich habe noch einen sehr sehr kleinen Blitz von Voking für Canon und dieser funktioniert im TTL Modus einwandfrei.
Hat jemand Erfahrung ob die Blitze für Canon mit der S1 funktionieren?
Vielen Dank!
Grüße aus Regensburg :)
