    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
F Makro für D750
Ulrich56
an Objektiven zur D750 mangelt es mir nicht; einzig ein Makroobjektiv fehlt mir noch. Es geht mir mehr um unbewegliche Objekte; auf Insektenjagd möchte ich nicht gehen.
Da ich es nur gelegentlich brauchen werde, werde ich mich mal auf dem Gebrauchtmarkt nach gut erhaltenen Exemplaren umsehen. Aber welches Objektiv? 60 oder 105 mm? AF-D oder AF-S? Gibt es eins, welches ich aufgrund der Abbildungsqualität und/oder des Preis-/Leistungsverhältnisses bevorzugen oder ausschließen sollte?
Meine Empfehlung: Ai-S 4/105 Micro. Die Freatures:
- Integrierte Störlichtblende
- Rändelschraube zum fixieren des Entfernungsrings und nativ bis zu einem Abbildungsmaßstab von 1:2 nutzbar; mit Zwischenring PN-11 auch bis 1:1
- keine Innenfokussierung sondern Auszugsfokussierung
- Blendenring bis f/32
- billig zu haben
- Vollmetall Bauweise aber aufgrund von f/4 trotzdem sehr kompakt/leicht
- 52mm Filtergewinde
Nachdem du nach AF-S oder AF-D gefragt hast, vermute ich mal, dass du ein Objektiv mit Autofokus suchst.
Ich würde ein Makro im 100mm Bereich empfehlen weil das am vielseitigsten einsetzbar ist. Optisch sind die "alten" Modelle mit Stangenantrieb in der Praxis nicht schlechter als die neueren Modelle mit eingebautem Motor, aber es fehlt ihnen der Stabi, was bei 1:1 nichts mehr bringt aber bei Nahaufnahmen bis 1:2 recht nützlich ist und der Tubus fährt beim Fokussieren weit aus. Da klebt man schnell mit der Vorderlinse recht nahe am Objekt.
Von den stabilisierten 100ern sind das Sigma 105/2,8 OS und das Tamron 90/2,8 VC sehr empfehlenswert, wobei das Sigma gebraucht weit häufiger und auch deutlich preiswerter zu haben ist.
Ich bin mit dem Nikon 105 2.8 AF-S an der D750 und Z6II sehr glücklich.
Nachfolgend wird sicher ein bekannter User erklären, warum, das gar nicht sein kann.
Das alte 28-105 AF-D ermöglicht ab 50mm einen ABM von 1:2. Das würde ich mir an Deiner Stelle holen und wenn Du noch dichter heran willst hast Du mit diesem Zoom bereits die passende Brennweite ermittelt und kannst Dir ein Makro suchen...
Ein weiterer Tipp ist das 180mm f 5.6 Sigma das sehr kompakt ist und auch nicht mehr als 100€ kosten würde.
So, es wird wohl ein AF 105/2,8 D werden; das sollte für meine Zwecke zunächst genügen.
Wenn die Ansprüche steigen, kann man immer noch aufrüsten...
Danke für die Anregungen!
Das AF-D 1005 ist optisch sehr gut aber es ändert die Länge beim Fokussieren. Das wird knapp bei 1:1. Wirklich preiswert ist erst das Modell ohne D.
Verstehe ich das richtig, das AF 105/2,8 D funktioniert an der D750 nicht? Das hat doch den Stangenantrieb und sollte damit eigentlich problemlos funktionieren...
Nein, das Nikon 105mm AF bzw. AF-D funktioniert einwandfrei an der D750.
Es ging um das Sigma 150mm, dass an der D750 nicht funktioniert.
Danke, dann bin ich beruhigt; alles Andere hätte mich auch sehr verwundert.
Das Sigma hatte ich sowieso nicht in Betracht gezogen. An meine Nikon lasse ich nur Nikkore:
Zu MF-Zeiten hat mich bei Fremdobjektiven die meist "falsche" Drehrichtung gestört und jetzt sind es die möglichen Probleme mit Inkompatibilitäten.
Inkompatibilitäten gibt es seit einigen Jahren aber auch bei Nikon auch. Siehe AF-"P" und/oder "E" Linsen, deren Schrittmotoren und/oder elektronische Blenden an älteren Kameras nicht funktionieen. Da hilft dann auch kein Firmwareupdate, während bei Fremdherstellern vieles per Update geregelt werden kann. Gerade als Anfänger, mit älterer und gebrauchter Kamera, kann man sich da ganz schön verhauen in der Nikkorlandschaft.
