    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Metz Blitze an Z?
Actaion
Weiß jemand, ob das funktioniert?
Hab noch einen guten Metz 52 AF.
Das wird Dir nur jemand sagen können, der das Blitzgerät an einer Z verwendet. Wenn Du den Metz Blitz bisher an einer Digitalkamera von Nikon eingesetzt hast, sehe ich kein Problem wegen der Zündspannung (keine Garantie!).
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/de/11_on-camera_flash_photography_02.html
https://olypedia.de/index.php?title=Tabelle:_Zündspannungen_von_Metz-Blitzgeräten
Olympus: Zündspannungen von Metz-Blitzgeräten
Ich weiß nicht, welche Zündspannungen die Olympuskameras abkönnen.
Bleibt wahrscheinlich nur ausprobieren, auf eigene Gefahr. Da es Metz Blitzgeräte (inkl. Service) nicht mehr gibt, würde ich mich nach einem SB500/700 umsehen.
https://www.gut-fotografieren.de/metz-baut-endgueltig-keine-blitzgeraete-mehr/
Also ich habe einen Metz 58 AF-1 digital mit der letzten Firmware von Metz. Der funktioniert an der Z6 soweit einwandfrei. Allerdings nutze ich nur selten einen Blitz und kenne mich mit den Feinheiten des Nikon Blitzsystems nicht aus. Daher kann ich nicht sagen, ob jede Funktion gegeben ist.
Es grüßt
urbanist.
Nutze den 50-AF1 an der Z6II, fluppt.
Nur Strobo geht nicht mehr so richtig, da kommen die Aussetzer seeehr früh. Allerdings war das vorher an meiner D7000 auch schon so (also vor Wechsel auf das Z-System), nachdem es dort zuerst grob 10 Jahre funktionierte, von daher schiebe ich das auf einen defekten Blitz. Aber alle "normalen" Blitzfunktionen laufen wunderbar (auch mein heißgeliebter Blitz auf den zweiten Vorhang).
An welcher Z (mit welcher Firmware) soll er den genutzt werden?
Die Z6, Z7 und Z50 hatten mit den ersten Frimware-Versionen weniger Beschränkungen von alten Blitzen. Mit der Z5 gab es dann wohl ein Update des Blitzkommunikationsprotokoll was viele ältere Blitze ausschloss. Diese Änderung ist dann bei allen neueren Kameras mit eingeflossen und die älteren haben es, wenn ich nicht irre per Update erhalten.
Ich habe an meiner Z50 und der Z6II Probleme mit meinen beiden Nissins die an der D5000 und der D7200 ohne großen Probleme gearbeitet hatten.
Bei Metz scheint es aber Modelle zu geben die funktionieren.
Und für Blitz-Enthusiasten gibt es noch den "Bug-Fix" über iTTL-Funkauslöser wie den Yongnuo YN-622N (TX) oder welche von Godox.
