    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Mikrofonkabel kürzen?
vladLitvak
habe neulich ein Stereomikrofon zuhause gefunden was sich sogar an den DSLR Blitzschuh anschließen lässt. Jedoch ist das Kabel etwas zu lang. Viel zu lang - so um die 2 Meter. Meint ihr man kann es kürzen?
Am Sichersten mit einem Gummiband oder einem Kabelbinder, Audiokabel sind recht komliziert auseinanderzuschneiden und wieder zusammenzulöten, würde es aus eigener Erfahrung nicht weiterempfehlen ;)
Hi!
Das Kabel geht vermutlich auf Miniklinke stereo. Also einfach auf gewünschte Länge abschneiden und neuen Miniklinkenstecker kaufen, dranlöten -> fertig!! Sache von 2min...
Gr.
Gr.
ja, aber nur wenn man löten kann ;)
Wenns dir auch um Optik geht mach es so wie thekobsta beschrieben hat. Wenns dir aber egal ist dann kannst du das Kabel einfach abschneiden, dann abisoliren und dann zusammenlöten und Isolierband darüberkleben. Kannst auch die Klinke abisolieren und dann Kabel ablöten abscneiden und wieder zusammenlöten. Die sind normalerweise nach Farbe gekennzeichnet. :top:
Ja, noch ein kleiner Tipp: der Miniklinken-Neutrikstecker (sind normalerweise die besseren) ist nicht zu empfehlen, Zugentlastung ist ziemlicher Müll. :top:
Wenn du nicht löten kannst ist das ein guter Vorschlag. Es ist in der Tat nicht ganz einfach, einen Klinkenstecker als Anfänger zu verlöten.
