    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Mikrofotografie mit Hund Mikroskop
Hakunin
Liebe Mikrofotografie-Erfahrenen,
Ich habe ein altes Hund Labormikroskop der Baureihe V 300 (http://img.directindustry.de/pdf/re...roskop-v-300-kompaktes-mikroskop-59238_1b.jpg) und suche nach einer Möglichkeit meine Canon EOS 5D,Mk2, damit zu benutzen.
Könnte mir jemand sagen ob es Fototuben von Fremdherstellern gibt? Ein Trinokular von Hund ist mir für dieses Vorhaben einfach zu teuer.
Was würde ich noch benötigen?
Danke im Voraus,
Benjamin
Hi Benjamin,
wenn auf einen Deiner Okulartuben ein Standartadapter (23,3mm) drauf passt, dann nimm einfach einen standart-Adapter in m42 (gibts oft günstig gebraucht in der Bucht) plus nen einfachen Adapterrring m42-EF (hier genügt der billige von Chinamann). Fokussieren und ausschnitt wählen tust Du dann einfach per Liveview an der Cam, oder Tethered am PC-Monitor. Trinokular macht nur Sinn, wenn Du gleichzeitig auch per Auge beobachten musst. In Zeiten von Lifeview eigentlich unnötig.
Hi Benjamin,
Es handelt sich nicht um "Stehkunst" sondern das Wort wird Standard geschrieben.
Ein üblicher Wert für Okulardurchmesser beträgt 23,2mm.
Gebräuchlich und günstig für Adaptionen ist das T2-Gewinde.
Es gibt auch noch den C-Mount welcher üblicherweise für kleinere Filmkamerasensoren in bzw. an Filmkameras entwickelt wurde.
Meinen Asahi kenn ich nur mit m42. Aber T2 geht natürlich ebenso gut. Dann brauchts halt den Adapter von T2 auf EF. Dürfte etwa das Selbe kosten.
Tippfeeler, mea culpa! Der 10tel mm ist aber hier eh irrelevant, da der Adapter nicht in den Tubus gesteckt, sondern auf den Tubus aufgespannt wird. Mein Asahi pass von ~24mm bis~25mm Außendurchmesser am Tubus. Für schlankere Tuben gibts Einsatzmanschetten.
Da das kein Mikroskop vom Aldi ist, für Tubus 42er Ringschwalbe?
Schau mal im spezialisierten Gebrauchtteilemarkt, z.B. mikroskope-online,
oder mache mit der 5 D Nägel mit Köpfen.
Für den Kleinbildsensor brauchst Du eine anständige "Ausleuchtung".
Ein einfaches "Klorohr" tut es dort nicht.
Mit den Fototuben von LM-Mikroskope erziele ich an Leitz-Orthoplan- und Wildmikroskopen sehr gute Ergebnisse.
Asahi und M42 liegt nicht so fern. Aber T2 ist der gebräuchliche Anschluss!
Ich denke dass Details durchaus wichtig sein können. Es spielt eine Rolle ob 23, 23,2, 30, 30,5 oder ein anderer Durchmesser vorliegt.
Für eine Unendlichoptik moderner hochpreisiger Mikroskope benötigt man eine Zwischenoptik.
Beim Hund V300, ich habe den Vorgänger Will BX300, beide mit DIN Optik gleich Endlichoptik ausgestattet, kann man mit einem einfachen Tubus auskommen. D.h. das Mikroskopobjektiv bildet direkt auf den Sensor der Kamera ab (eventuell mit Zwischenoptik im Binokular Strahlenteiler).
Für Details zur Mikroskopie kann man Klaus Henkel "Die Mikrofibel" zu Rate ziehen.
Soweit ich das in Erinnerung habe wird VF/KB nicht immer voll ausgeleuchtet, d.h. Cropsensoren eignen sich besser zur Mikrofotografie. Es lohnt sich auch im Makro-Forum zu schauen.
