    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Sonstiges Minolta Dimage dual scan III
primzi
wurde im Dachboden gefunden, aber Win 10 Komputer erkennt es nicht.
Hat jemand Erfahrungen? Läuft es unter Linux oder wie kann man es zum Leben bringe?
Zeitgemäss ist es sicher nicht mehr. Ist es noch immer nutzlich?
ich würde dir auch Vuescan (Testversion) empfehlen. Hat meinen Minolta Scan Elite 5400 unter Win 10 64 Bit problemlos erkannt, die Vuescan-Treiber verwendet und funktioniert tadellos.
Alternativ kannst du es mit den Originaltreibern in einer VM mit Win XP oder älter ausprobieren aber zuerst würde ich Vuescan testen.
Nützlich ist der Scanner, wenn du ihn installiert bekommst und Dias oder Negative hast, die du digitalisieren möchtest, ansonsten eher nicht...
PS.: filmscanner.info kann man lesen, sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass meistens die Scanner das beste Ergebnis bekommen, die im eigenen Shop angeboten werden/wurden ;-)
Beste Grüße
Uli
Hab den selben Scanner, und unter Win10 bekommst Du ihn so zum laufen: http://roy.vanegas.org/thoughts/how...ca-minolta-dimage-scan-dual-iv-in-windows-10/
Normalerweise verwende ich ihn aber mit Vuescan (unter Linux), da braucht man das oben beschrieben nicht, nur falls Du die Originalsoftware benutzen willst.
Und zu zeitgemäß: Wenn er funktioniert, ist er besser als Flachbettfilmscanner. Ich hab noch einen Canoscan 9000, der kommt da nicht ran, ob ein Epson V700/V800 (so die besten Flachbettfilmscanner, die man als Consumer findet) rankommt, weiß ich nicht. In den letzten Jahren ist nicht so wirklich viel bei Filmscannern passiert, eher das Gegenteil. Alle hüten ihre alten Nikon oder Minolta-Filmscanner, und Flachbildscanner kommen aufgrund ihrer Einschränkungen (oft kein Autofokus, Glas vorm Bild) nicht ran.
Hallo nochmal,
ich habe interessehalber den Link von antondd (http://roy.vanegas.org/thoughts/how...ca-minolta-dimage-scan-dual-iv-in-windows-10/) für meinen Scan Elite 5400 ausprobiert - funktioniert tadellos.
Und interessanterweise sehen die Farben mit der Originalsoftware DImage Scan aus 2002 vor allem beim Negativ unmittelbar nach dem Scan schon "richtiger" (farbechter) aus als bei vuescan, obwohl vuescan eine Vielzahl an Filmprofilen mitbringt.
Danke für den Tipp antondd
Beste Grüße
Uli
Hab den selben Scanner, und unter Win10 bekommst Du ihn so zum laufen: http://roy.vanegas.org/thoughts/how...ca-minolta-dimage-scan-dual-iv-in-windows-10/...
Hallo und vielen Dank für den Hinweis auf die Seite mit der Sonyscanners.inf-Vorlage. Hat bei mir unter Win7/64 mit einem Dimage 5400 ScanElite II problemlos funktioniert.
Die Schritte 1. bis 3. unter "Update the Driver" können so unter Win7 allerdings nicht ausgeführt werden.
Meine Vorgehensweise: Den Treiber einfach direkt manuell installieren, siehe Schritte 4. bis 6.
