    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Mojave und CS6
darkRaven
Ich habe ein MacBook Air 2013 mit dem (fast) aktuellen Mojave. Ab und zu bekomme ich beim Start von Photoshop CS6 eine Meldung, dass es nicht mehr lange unterstützt wird (oder so ähnlich).
Kann mir das schon bei einem weiteren Update von Mojave passieren, oder erst wenn eine neue OS X Version kommt?
10.14.3 lässt die 32-bit-Programme noch laufen …
Bei Adobe kommt das allerdings gerne mal vor, dass da 32-bit-Reste in den Programmen vorhanden sind und der Mac deshalb « Alarm » schlägt.
Das kommende OS auf eine eigene Platte schieben und gucken, was passiert. Oder eninfach nicht early adopter machen und abwarten, was andere so berichten. Ansonsten bei Mojave bleiben.
Danke dir, dann bleibe ich bei Mojave :top:
Das kommende OS auf eine eigene Platte schieben und gucken, was passiert. Ansonsten bei Mojave bleiben.
Es ist schlicht und ergreifend so, daß Adobe CS6 noch eine 32Bit Applikation ist. Das aktuelle Photoshop CC 2019 ist 64Bit.
Prüfen kann man das über:
bei gedrückter Optionstaste das Apfel Menü wählen, anschließend den ersten Eintrag (System Information). Ganz runter scrollen und Applikationen auswählen. Anschließend kann man für jede Applikation nachsehen, ob sie 64Bit ist oder nicht.
Apple hat vor sehr langer Zeit angekündigt, daß die Unterstützung von 32Bit Applikationen bald ausläuft. Die Meldung, die Du bekommst, ist eine Information für Anwender, daß die betreffende Applikation 32Bit ist und daher bald nicht mehr funktionieren wird.
Die Meldungen gab es schon früher, aber unter Mojave häufen sie sich jetzt. Mojave wird das letzte OS sein, das 32Bit Applikationen noch unterstützt.
