    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
E Neue Firmware für 28-200 und 35-150 von Tamron
isch bin et
Vorgehensweise Update Tamron 28-200mm :
Auf der Tamron Seite das Update auf einen PC herunterladen
Kamera mit angebrachten Objektiv per USB an den PC anschließen
Dann die Download Datei auf dem PC starten
Kamera einschalten
Voller Akku muss eingelegt sein.Speicherkarten entfernt.
Ist das so richtig oder kann ich mir da irgendwas zerschießen, schwarzer Monitor o.ä.?
Isch bin et
Moin,
man kann auch das 35-150 Objektiv einzeln mit USB Kabel verbinden, wenn man die Tamron Anwendung benutzt. Gibt es für das 28-200 nicht die Tamron Lens Utility Anwendung?
Das funktioniert ganz easy..
Für das 28-200 gibt es die Lens Utility Anwendung laut Tamron nicht.
Habe das Update gerade installiert. Wusste nur nicht, wo man den notwendigen Lens Software Update herbekommt.
Ist aber alles in der Update Datei integriert.
Isch bin et
Servus,
ich bekomme das Update nicht installiert. Die neueste Version "TAMRON Lens Utility 2.0" ist installiert, das Objektiv hängt an der Kamera, diese ist eingeschaltet und das Objektiv per USB-C direkt mit dem PC verbunden. Wenn ich "TAMRON Lens Utility 2.0" starte wird das Objektiv erkannt. Auch sagt mir die Software, dass ein neues Firmware Update verfügbar ist. Klicke ich auf "Update" kommt die Meldung "Zum Aktualisieren der Firmware müssen Sie den Computer direkt mit dem Objektiv verbinden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um die Verbindung zu trennen".
Das Objektiv ist doch direkt verbunden. Ich bin überfragt..
Hast jemand einen Tipp oder das gleiche Problem?
Update: Objektiv nicht an der Kamera anschließen :D
Ich habe das Update ohne Kamera gemacht, also Objektiv solo angeschlossen. Einwandfrei funktioniert. Das Einzige war, dass ich das Kabel zweimal anstecken mußte, weil er das Objektiv nicht gleich erkannt hatte. War aber auch nicht das Tamron Kabel..
Bringt etwas, wenn ich mein Tamron 35-150mm Firmware-Update mache.?
Das schreibt Tamron zum FW Update:
  1. Improved AF tracking performance when shooting moving objects
  2. Compatible with AF Assist function during video recording
Ob das jetzt bei dir und deiner Arbeit hilft, wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest hat bisher keiner über negative Auswirkungen geschrieben. Kannst ja berichten...Viel Erfolg! :)
Bei mir hat das Objektiv nicht erkannt...:-((! Muss ich wirklich ein Tamron-Kabel kaufen..?
Ich konnte das Update für das 28-200 mit der notwendigen Software "LensSystemSoftwareUpdater-App" an den aktuellen Macbooks mit OSX14, Sonoma, nicht machen. Die Kamara mit dem Objektiv am USB-C wurde nicht gefunden. Ging weder an einem Macbook mit M1 noch an einem alten i7.
Mit einem i7 und Big Sur war es dann möglich.
Insgesamt ein nerviger Prozess.
BG
Hab 3 Kabel ( 1x USB-C zu USB-C von Ipad Ladegerät, 1x USB zu USB-C von Ladegerät Ronin S, 1x ganz normals USB zu USB-C ) ausprobiert und alle 3 haben nicht funktioniert, oder muß ein besonderes Kabel sein..?
Oh ok... ich hab bei mir in die Schublade mit Kabeln gegriffen und einfach irgendeins genommen.
Hatte dann wohl einfach Glück. 🤷‍♂️
BG
Dann liegt es vielleicht an mein IMac..?
Nun habe ich es ebenfalls mehrfach vergeblich versucht (Tamron 20-200) und MacBook (12.7) und Kamera A7C. Hat es damit jemand geschafft?
mat hei
Mit MacOS 14 und GENAUER Befolgung der Anleitung im mitgelieferten UpdateSettingTool vollkommen problemlos..... wichtig ist, dass an der Cam der USB Anschluss nicht auf Auto steht.... und die Reihenfolge des einschaltens....
Danke für die Antwort. Die Reihenfolge habe ich genau beachtet, die Einstellung auch auf Massenspeicher gesetzt. Ich habe auch bei den mehreren erneuten Versuchen den Akku der Kamera vor dem Neustart herausgenommen, das MacBook neu gestartet usw. Die Firmware hatte ich sicherheitshalber auch erneut heruntergeladen. Ob es an meinem Betriebssystem liegt?
Ich werde es in den nächsten Tagen noch einmal an einem anderen Mac versuchen.
MfG mat hei
Man kann das Objektiv doch ganz einfach ohne Kamera updaten !
Zumindest das 35-150 hat einen USB Anschluss, Kabel anstecken, am PC die Tamron Software installieren, fertig.
Hat hier wunderbar funktioniert.
