    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Nikon Coolpix P300 Batteriehalter abgebrochen
seb1234
Mir ist die Kamera runtergefallen und dabei leider der "Plasteschieber" abgebrochen, der die Batterie reindrückt. Kann man den irgendwie ersetzen oder reparieren?
Die Kamera funktioniert sonst noch einwandfrei. Wäre schade drum. Man kann zwar Papierschnipsel reintun, die den Akku nach unten drücken, aber sicher hält das auch nicht und wenn man an die SD-Card muss, dann ist das jedesmal ein Gefummel wieder. Und einmal richtig fest zumachen alles geht auch nicht, da man ja noch an die SD-Card ran muss für die Bilder.
So wie es aussieht funktioniert der Deckel für das Akku- und Kartenfach ja noch.
Wenn Du in diesen Deckel ein Distanzstück oder eine flache Druckfeder ein klebst, kannst Du mit dem den Akku in die richtige Position drücken.
Mit freundlichem Gruß
Wolfgang
Funktioniert doch leider nicht so richtig gut. Der Deckel ist aus so dünner Plaste, das er sich ziemlich durchbiegt, wenn man da was stabiles reinklebt um den Akku runterzudrücken. Und ob die Deckelverriegelung das auf Dauer aushält, bin ich mir auch nicht sicher.
Die untere Feder, die den Akku hochdrückt, könnte man eventuell kürzen oder ganz entfernen, dann wäre nicht soviel Druck auf der Deckelverriegelung. Hm, ...
...würde ich ganz entfernen und auf dem Akku ein Stück Moosgummi dicht an der Verriegelung anbringen. Damit ist die Hebelwirkung nicht so stark.
Wolfgang
Feder ist raus. Mit etwas Schaumstoff geht es erstmal halbwegs wieder. Mal schauen wie lange. Der Deckel ist leider nicht dafür designed die Batterie runterzudrücken oder groß zu halten. Der biegt sich doch etwas durch.
Na so toll ist die Kamera auch nicht mehr, dass ich da noch 50€ hinterher werfe. Wenn man sie noch zurechtgebastelt bekommt ok, alternativ dann mal was neues ;-)
