    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Nikon D60 + Sigma 18-200mm 3,5-6,3 DC
_lexl_
Hallo Leute!
Eine Frage:
Warum kann ich mein Sigma 18-200mm Objektiv nicht mit Autofokus an meiner D60 verwenden?
und welches Objektiv würdert ihr in dem brennweitenbereich empfehlen ?
Lg lex
das funktioniert nicht, weil dein Objektiv keinen integrierten Motor hat.
Bei dem 18-200er ohne OS musst du darauf achten, dass auf dem Karton "Built-In-Motor" steht. Nur dann ist auch ein Motor im Objektiv integriert (auch erkennbar an dem AF-Schalter am Objektiv).
Hast du keinen AF-Schalter an deinem Objektiv, dann hat es keinen eingebauten Motor und du kannst an der D60 nur manuell scharf stellen.
humpelhotte
oke herzlichen dank, die bei meiner d80 funktioniert es nämlich ;)
eine frage noch:
das tamron 18-200mm, ist das empfehlenswert ? bzw. funktioniert es mit der d60 ?
lg
Von Tamron gibt es ebenfalls 2 Versionen.
Das mit Motor hat die Bezeichnung A14NII (das funktioniert). Das ohne Motor hat die Bezeichnung A14N.
Das mit dem HSM bei Sigma haut nicht immer hin. Das 18-200er Sigma DC (also dass ohne Bildstabi) hat kein HSM-Motor, sondern nur so einen normalen. Da steht auch nix mit HSM und es funktioniert. Wichtig ist nur, dass auf der Packung das mit dem Built-In-Motor steht.
Fuer empfehlenswert halte ich die Objektive in dem Bereich alle nicht, aber das 18-200 VR Nikkor ist ganz okay. Genaugenommen ist es schon recht gut - halt lichtschwach. Wenn Du also ein solches Objektiv haben willst, empfehle ich das Nikkor (das uebrigens auch problemlos an der D60 funktioniert).
