    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Nikon D70s - Defekt? Totale Überbelichtung?
azap
Guten Tag zusammen!
Nach ca. 50 normalen Aufnahmen innerhalb von 20 Min. war plötzlich eine Aufnahme komplett "weiss". Eigentlich sind seit dem alle neuen Bilder "weiss"! Nur manchmal kann man bei der einen oder anderen Aufnahme ganz schwach eine grobe Struktur erahnen. Das war's!
Akkutausch, Objektivwechsel, Werkseinstellungen und Reset-Knopf haben keine Veränderung bewirkt.
Ich weiß nicht weiter!
Wer hat eine Idee?
Wer hat eine Idee?
Nikon steuert die Blende mit einem Metallstachel, der vorne rechts aus dem Bajonett ragt. Wenn dieser Stachel sich nicht mehr bewegt, bleibt die Blende immer offen, statt wie vorgesehen zu schließen, wenn ausgelöst wird.
Warum das so ist, kann viele Gründe haben. Anderes Objektiv ist der erste Versuch, aber der hat wohl nichts gebracht. Kein Objektiv und schauen, ob sich dieser Blendenhebel beim Auslösen überhaupt noch bewegt: Objektiv runter, Finger auf den kleinen Hebel legen, auslösen. Man sollte eine Bewegung spüren. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich teuer …
Weiß bedeutet ja zu viel Licht. Wenn verschiedene Objektive bereits probiert wurden, fallen diese erst einmal heraus. Bewegt sich denn das kleine Hebelchen seitlich im Bajonett wenn Du den Auslöser drückst? Um dieses zu schauen muss einmal die Kamera auf 'M' gestellt werden, da diese sonst nicht mit demontiertem Objektiv auslöst. Wenn sich der Hebel zur Blendenschließung nicht bewegt, ist mechanisch etwas defekt. (Oh, f:11 war schneller)
Klappt denn der Spiegel richtig hoch und kannst Du sehen, dass der Verschluss richtig arbeitet?
Oder einfach "nur" Blende des Objektivs verölt. Dann kleben die Lamellen und bleiben einfach offen. Das ist zB beim 35/2 ein gern genommenes Problemchen. Reinigung kostet rd. 60-80 €.
Das kann (ist mir auch schon passiert) im Sommer nach Lagerung im Auto durchaus auch bei mehreren Objektiven gleichzeitig passieren.
Danke für die schnelle Antwort!
Der Metall-"Stachel" schaut etwa 1mm aus dem Bajonett. Ich kann ihn bis zur Bündigkeit hineindrücken, dann federt er wieder heraus. Bei leichter Berührung des Metallstifts und auch wenn ich ihn maximal hineindrücke kann ich bei einer Auslösung keine Bewegung spüren.
Das ist wohl nicht sooooohh gut ?
Danke auch für deine schnelle Antwort!
Als Ergänzung zu meiner Antwort an f:11.
Der Spiegel klappt richtig hoch und wieder runter.
Ich weiß nicht, wie ich sehen soll, dass der Verschluss richtig arbeitet!? Der Spiegel klappt halt hoch und wieder runter. Hmmh!
… kann ich bei einer Auslösung keine Bewegung spüren.
Da ist wahrscheinlich dieses berühmte Steuerdingsda verendet. Die andere Variante wäre ein oben hängen bleibender Spiegel -- bei der D70s also mit hoher Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich nicht rentabel zu reparieren. Wie viele Auslösungen hat die Kamera?
Lange Verschlusszeit einstellen, dann solltest du den bunten Sensor glitzern sehen …
Genau, etwa 1/8 Sekunde oder länger.
Der Blendensteuerung, also dem Hebelchen, kann man einfach bei der Auslösung im Modus 'M' zuschauen. Bewegt er sich nicht deutlich von oben nach unten und zurück, ist mechanisch etwas nicht in Ordnung. Was genau können andere sicherlich besser beschreiben.
Die D70s hat doch einen Knopf für die Arbeitsblende.
Stelle im Modus A oder M auf die größte Blendenzahl, schau durch den Sucher und betätige die Ablendtaste. Wird das Bild dunkler, funktioniert auch der Blendenmitnehmer.
…betätige die Ablendtaste. Wird das Bild dunkler, funktioniert auch der Blendenmitnehmer.
Ist das so? Oder ist die Abblendtaste nicht einfach eine "Abkürzung", die einen (geringfügig) anderen Weg einschlägt um den Blendenhebel zu bewegen? Wie auch immer, wenn das Hebelchen beim Auslösen nicht zuckt, zuckt es halt nimmer …
Das ist die AF-Kupplung (auf sieben Uhr im Bajonettring eingelassen, siehe hier). Der Blendenhebel ist das schwarze Teil halblinks darüber und liegt innerhalb des Bajonettrings (sieht an einer F80 z.B. so aus). Den Blendenhebel (Englisch Aperture Control Lever) bitte während der Auslösung nicht festhalten - er sollte sich gut sichtbar bewegen.
...Danke
Habe soeben noch 2 weitere Obj. getestet. Keine Änderung!
Blendenhebel bewegt sich!
20200 Auslösungen.
