    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Nikon D90 Err
Zwerg93
Hallo zusammen. Als erstes, ich bin neu hier, und hab direkt ein bekanntes Problem mit meiner D90. Und zwar kommt immer, wenn ich ein Objektiv auf der Kamera hab (Sigma 18-250), eine Err Meldung auf dem 2ten Display und der Spiegel bleibt stecken. Es gibt dazu zwar einige Lösungsvorschläge in verschiedenen Foren, jedoch keine mit genau meinem Problem. Ich kenne mich ein bisschen mit Technik aus, und hab ein bisschen rumprobiert, um die Fehlerquelle zu finden. Mir ist aufgefallen, dass die Fehler-Meldung nicht kommt ( und der Spiegel nicht stecken bleibt), wenn kein Objektiv auf der Kamera ist; wenn das Objektiv nicht ganz einrastet; und wenn ein Stück Plastik zwischen den Kontakten der Kamera und Objektiv ist. Meine Schlussfolgerung ist, dass, sobald die Kamera das Objektiv erkennt, die Fehlermeldung kommt. Was ich bereits gemacht hab: Kontakte bei Kamera geputzt, neuer Akku, Firmware aktualisiert, und verschiedene Objektive probiert. Ich kann zwar noch mit dem Plastik zwischen Objektiv und Kamera fotografieren, da aber dadurch das Objektiv nicht erkannt wird, kann ich (logisch) weder die Blende verstellen (also nur mit f10 fotografieren) verstellen, noch den Auto- Focus nutzen. Hat jemand Ideen, was das Problem sein könnte, und wie ich es (am besten selbst) beheben kann?
Liebe Grüße, Marcel
Idealerweise erstmal mit einem anderen Objektiv testen, und dann verraten, welche Lösungsansätze Du schon betrachtet und untersucht hast.
Und auch die objektivseitigen Kontakte putzen. Das mit dem Plastik über den Kontakten ist keine gute Idee.
Eventuell hat auch dioe Blendensteuerung des Bodys ein Problem, aber um das herauszufinden wäre ein zweites Objektiv gut.
Aber er schreibt doch was er alles gemacht hat und auch das er:
... Was ich bereits gemacht hab: ... und verschiedene Objektive probiert. ...
Welche Objektive hast du den probiert? Gerade neuere Objektive mit E-Blende kann die D90 zum Beispiel nicht steuern.
Ich habe es mit den Objektiven Sigma 18-250 mm 1:3.5-6.3, einem Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6 und einem Sigma DG 70 300mm 1:4-5.6 probiert. Mit dem selben Resultat. Die Blendensteuerung kann es ja fast nicht sein, denn die Funktioniert, solange die Kontakte vom Body nicht mit dem Objektiv in Berührung kommen
Hast Du am Blendenring des Objektivs auf die kleinste Blende (größte Blendenzahl) gestellt? Weiß jetzt nicht mehr, welche Fehlermeldung da angezeigt wird, wenn eben nicht auf die kleinste Blende gestellt wurde
ok mit dem Blendenring kommt wohl eine andere Anzeige;
Nikon sagt:
Err
und zu einem verbogenen Blendenhebel
... es könnte noch sein, dass Dein Sigma etwas Spiel im Bajonettanschlag hat. Teste mal, ob die Fehlermeldung weg geht, wenn Du bei verriegeltem Bajonett das Objektiv versuchst etwas weiter bzw etwas zurück zu drehen. Kann sein, dass in bestimmter Stellung die Kontakte nicht richtig "ineinandergreifen"
Hallo Marcel,
mir scheint, dass dein Sigma 18-250 die Stromversorgung für den AF-Motor der Objektive (HSM bzw. AF-S) auf dem sechsten Pin von links der Bajonettkontakte gekillt hat.
Versuche mal die Kamera mit einem Stangen-AF-Objektiv zu betreiben, das nutzt nur 5 der 7 Bajonettkontakte - den Stromversorgungs-Pin eben nicht.
Wenn dann alles wie gewohnt funktioniert, war meine Ferndiagnose richtig.
Selbst reparieren kannst du das übrigens nicht.
Falls auch mit dem Stangen-AF-Objektiv ERR kommt, ist doch die Blendensteuerung schuld.
Hallo Marcel,
Der Autofokus funktioniert ganz normal solange ich kein Plastik zwischen den Kontakten hab und ich kann auf alles scharf stellen. So ein 5 Pin Objektiv hab ich zur zeit nicht, und sich extra eines kaufen, lohnt sich bei einer so alten Kamera nicht wirklich
Die Objektive haben keinen Blendenring??
Liebe Grüße
du kannst davon ausgehn das bei der Kamera die Blend/Spiegel Steuerung defekt ist
ist ein häufigr fehler bei der kamera
Reparatur lohnt da eher nicht
ne D90 gibts für 50-100€ gebraucht
Dachte ich ja am Anfang auch, aber ich kann ja Fotos machen, solange entweder das Objektiv nicht ganz einrastet (und die Kontakte sich nicht berühren) oder wenn halt zwischen den Kontakten der Kamera und der des Objektives ein Stück Plastik ist (siehe vorherige Beiträge). Sobald die Kamera das Objektiv erkennt, funz es nicht mehr (Mit Plastik dazwischen kann ich die Blende natürlich nicht einstellen, heißt ich kann nur auf f10 fotografieren. ABER ES GEHT. DIE BLENDE MACHT AUCH GANZ NORMAL AUF, also wüsste ich nicht, wie es was mit der Blenden/Spiegelsteuerung zu tun haben könnte)
LG
die Blende wird beim ansetzen an der Kamera mech durch den Blendhebel geöffnet
wenn das Objektiv nicht einrsatet dann ist uch der Blendhebel in der Kmaera ohne gegendruck
und auch der Af wird nicht eingekoppelt
die kamera denkt es ist kein Objektiv dran
Richtig. Aber beim Auslösen wird die Blende ja geschlossen, und dann wieder aufgemacht (halt auf den Wert, den man zuvor eingestellt hat.) Wenn die Kamera kein Objektiv erkennt, ist das eine f10er Blende. Wenn ich jetzt also das Objektiv auf die Kamera gebe, wird sie durch das drehen ganz geöffnet, und beim Auslösen mechanisch auf die zu voreingestellte blende geschlossen
(kann man ganz einfach sehen, wenn man den AF ausschaltet und beim auslösen vorne in das Objektiv schaut).
Nein, denn die Blende wird trotzdem geschlossen (siehe oben, einfach ausprobieren)
Ja klar, das ist ja genau der Punkt. Die Kamera funktioniert genau so lange, bis sie das Objektiv erkennt. Sobald das Objektiv drauf ist, und nichts zwischen den Kontakten ist, funktioniert zwar der AF (logisch) und ich kann auch die Blende einstellen, aber beim auslösen bleibt der Spiegel stecken. Wenn das Objektiv nicht ganz einrastet, funktioniert alles. Blende wird geschlossen, Spiegel klappt rauf und wieder runter, und der Sensor speicher das Bild ab. Das selbe passiert auch, wenn das Objektiv drauf ist, die Kamera jenes aber nicht erkennt. (Autofokus, Blende etc kann ich nicht einstellen, da es ja nicht erkannt wird^^). Das Objektiv ist voll eingerastet, und nur eine kleine Schicht Plastik verhindert, dass die Kamera das Objektiv erkennt.
Sollte ich Fehlinformationen verbreiten, tut es mir leid und bitte korrigiert mich.
Liebe Grüße
die Blende wird wenn kein Objektiv dran ist od nicht erkannt wird
durch den Kamera Blendhebel kompl geschlossen u nicht nur auf 10!
beim auslösen geht der Blendhebel in der Kamera kompl nach unten u schließt die Blende mechanisch
wenn bei deinem Objektiv Sigma od Nikon die Blende nicht kompl geschlossen wird ,dann liegt der Defekt an der Blendsteuerung!
der Error kommt bei normal angeschloßenen Objektiv durch die fehlstellung der Blendsteuerung !
Du hast schon recht, sie wird ganz geschlossen. Da aber da bei mir, wenn die Kamera das Objektiv erkannt hat, immer eine f10 eingestellt war, hab ich falsche Rückschlüsse gezogen.
Aber mit meinem eigentlichen Problem hat das nichts zu tun, oder?
der Unterschied ist das der Blendsteuerhebel nicht nach unten geht u ne Fehlstellung hat u dann läuft die Spiegel u Verschlußsteuerung nicht mehr korrekt ab
und es kommt dann zu dem Error !
der Unterschied ist das der Blendsteuerhebel nicht nach unten geht u ne Fehlstellung hat u dann läuft die Spiegelsteurung nicht mehr korrekt ab
Aber wieso nur dann, wenn die Kamera das Objektiv erkennt?
Und wenn ich ohne Objektiv schieße, geht der Blendenhebel ja auch (zumindest obtisch) bis ganz nach unten. er schließt ja die Blende beim fotografieren ganz, wie kann er dann defekt sein?
!!!ok, sry, ich hab übersehen, dass du das schon in einem vorherigen Beitrag erklärt hast. Sry!!!
Entweder ich stehe auf dem Schlauch, oder wir schreiben aneinander vorbei
du hast geschrieben die Blende wird nur auf 10 geschloßen u nicht kompl!
du musst dich schon entscheiden ;)
Wenn ich ehrlich bin, dachte ich das bis gerade eben auch noch, aber ich hab die Blenden gerade verglichen (also das Objektiv auf eine andere Kamera, auf f10 gestellt und ein paar Sekunden belichtet ), und es sieht so aus, als ob die Blende bei der D90 wirklich komplett schließt, und nicht nur bis f10 geht, wie ich am Anfang fälschlicherweise dachte.
Also ist die Blendensteuerung defekt, ganz klar.
Der Mechanismus, welcher den Blendenhebel während des nach unten gehens an der Stelle, die der gewählten Blende entspricht, anhält, ist defekt.
Sry fürs nochmal nachfragen, aber wie genau hängt das mit den Kontakten der Kamera zusammen?
Kann man das reparieren?
LG
