    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Nikon F 501 Bedienung alternativ Anleitung
heinzilein1945
Hallo liebe Foristen ;-)
ich habe mir eine Nikon F501 mit dem AF Nikkor 28-85mm bestellt.
Ich benötige jedoch eine deutsche Bedienungsanleitung. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Fotografieren möchte ich Landschaft in schwarz/weiß, teilweise in Farbe.
Da bräuchte ich einen Tipp welche Filme sich eignen und wo man sie mit guter Qualität entwickelt bekommt.
Eigentlich am besten als Ausdruck und in Form von einer CD mit jpegs.
Hat die Kamera eigentlich AA oder AAA Batterien?
Würde mich über konstruktive Antworten sehr freuen.
Euer Heinz
AW: Nikon F 501 Bedienungsanleitung
Servus
für die F501 wirst Du keine Bedienungsanleitung brachen, so viel ist nicht dran.:rolleyes: Habe ich für meine AF-Gehäuse aus der Zeit auch nicht.
Batterien: AA oder Akkus
Das Thema Filme ist nicht so fix zu erschlagen, schaue einfach mal in den Beispielfred. Aber: zu Laboren und Preisen wird keiner Infos geben, ist hier im Form unerwünscht.
Hab Spaß mit der Kombi :top:
Die Nikon F-501 sollte eigentlich auch mit 4xAAA Batterien laufen, es kommt hier drauf an was für ein Batteriehalter dabei ist. Da gibt es einen für AA und einen für AAA Batterien.
Ansonsten muss man bei diesen Kamaras nicht viel machen: Die Filmempfindlichkeit stellt sich bei den meisten Filmen über DX automatisch ein, wenn der Film dann voll ist muss man die Verriegelung lösen und ihn einfach wieder zurück kurbeln.
Welchen Film man möchte ist Geschmacksache, da muss man bisschen probieren-
Und was die Entwicklung dann an geht:
Schwarzweiß geht noch ohne zu viel Aufwand im heimischen Badezimmer, wenn man etwas analoge Ausrüstung hat, für saubere Farbe und besondere Anforderungen/Spezialentwicklungen ist es besser das machen zu lassen.
Wobei man hier mittlerweile dann eher auf ein Fachlabor zurückgreifen sollte als auf den nächsten Drogeriemarkt - deren Entwicklungen haben seit der Digitalisierung dann in vielen Fällen doch ziemlich drastisch nachgelassen. Und eine gute Qualität zu bekommen ist mittlerweile reine Glücksache, etwa weil der Entwickler viel zu lange verwendet wird, weil schlampig und unsauber gearbeitet, der Film falsch geschnitten wird usw.
Leider ist es bei der Chemiefotografie mittlerweile so, dass die Kameras super günstig zu haben sind - während die Preise für die Filme und die Entwicklungen immer mehr anziehen. Dias gibt es z.B. bei den meisten Drogerieketten schon gar nicht mehr, das machen nur noch Fachlabore. Und auch Ausbelichtungen in großen Formaten laufen oft nur noch über digitale Prozesse..
Sudele,
die Kamera ist nun da.
Ich wollte zuerst mal einen Trockenlauf ohne Film machen.
Seltsamerweise löst die Kamera beim drücken des Auslösers immer 4x aus. Das kleine Wahlrad steht dann auf C oder S. Auf L löst sie garnicht aus.
Dann geht kein auslösen mehr. Ab dann piept sie mehrfach und ich muss dann die Rückwand öffnen und wieder schließen, dann lässt sie sich wieder auslösen. Wie gehabt 4x.
Was mach ich da denn falsch?
Kamera löst 4x aus...
Hallo Heinz!
Das ist kein Problem, das soll so sein, um den Film zum 1. Bild zu transportieren!
"Normal" fotografiert die Kamera erst dann, wenn die Rückwand geschlossen wird und der Bildzähler auf "1" steht.
Wahrscheinlich merkt die Kamera, dass kein Film transportiert wird und piepst Dir einen :) Also: einfach mal nen Film opfern!
"C" ist continuous shooting (Serienbilder)
S = single shooting
L = Lock
AW: Kamera löst 4x aus...
Genau so wird es sein, schon die FG macht es so. Solange der Bildzähler nicht auf 1 gesprungen ist, wirft sie den Belichtungsmesser nicht an und piepst bei deaktivierter Stummschaltung vorwurfsvoll. Nur muss man hier noch selbst kurbeln.
So,
dann mach ich mal ein Filmchen rein.
Habe einen Fuji C200 und einen Alford b/w ISO 100/21.
Kann ich dann Iso Rad auf DX stellen, oder muss ich das Iso Rad einstellen?
Dann einmal auslösen und dann sollte es ja losgehen.
Was mir noch nicht einleuchtet sind die Wahlradpositionen A, P, Dual, P hi?
Habe ausser dem 28-85 auch noch ein 55 2.8 Micro.
Wenn ich das 55mm ansetzte kann ich die Blende nicht schließen. Dachte bisher man könnte immer die alten Objektive an diesen Kameras nutzen?
Oder geht auch ein 50 1.8 aus der E Serie?
Wenn der Film voll ist? Den Schieberegler "R" nach rechts halten?
Dreh mal den Blendenring am Objektiv auf die kleinste Blende ;)
Wenn ich bei dem 55 2.8 die kleinste Blende einstelle misst es ja trotzdem mit Offenblende. Beim Auslösen schließt/öffnet die Blende korrekt.
Aber an der Kamera ist ja keine Abblendtaste, da hätte ich ja keine Kontrolle über die Schärfentiefe, oder?
So,
Wenn da noch ein DX code auf der Patrone ist (diese. schwarz/silbernen Quadrate), dann kannst du die Kamera auf DX einstellen und sie stellt die ISO automatisch ein. Der Fuji C200 und auch der Alford sollten den eigentlich auf der Patrone haben. Manuell ISO einstellen geht aber immer. Zudem kann man mit der manuellen Einstellung auch noch mit der Belichtung spielen und z.B. generell 1EV unterbelichten um das dann im Labor ausgleichen zu lassen.
Zahlen + B: das ist der Manuelle Modus. Hier stellst du die Zeit selbst ein und auch die Blende. bei B ist der Verschluss so lange offen wie der Auslöser gedrückt wird, Eine Blendenautomatik hat die Kamera nicht.
A: Aperture Priority. (Zeitautomatik) Du stellst die Blende ein und die Kamera berechnet dazu die passende Zeit über den Belichtungsmesser. Die solltest du glaub dann auch im Sucher sehen bzw. eine Anzeige ob du außerhalb des Bereichs bist.
P, PHigh, P Dual: Das sind die automatischen Belichtungsprogramme, die Kamera stellt Blende und Zeit ein. Wobei P High eher schnellere Zeiten wählt als P und P Dual dann beides macht, je nach Brennweite bzw. Objektiv.
Allerdings funktioniert P glaube ich nicht mit allen Objektiven. Welche Objektive überhaupt kompatibel sind müsste im Handbuch stehen.
Auch welche Belichtungskurven die Kamera macht steht im Handbuch.
Wenn der Film voll ist, dann müsste da erst mal was leuchten oder blinken.
Um ihn dann zurück zu spulen musst du dann den Transportwähler von "S" oder "C" auf "L" stellen, dann ist der Verschluss nicht mehr aktiv. Anschließend den Sicherungsknopf oben drücken und den Schieber nach rechts, und du kannst mit der ausgeklappten Kurbel den Film zurückspulen.
(Du solltest wirklich mal ins Handbuch der Kamera schauen, lässt sich mit Sicherheit im Netz finden..)
