    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Analog Nikon F301 - Verschluss defekt?
Rainer_2022
Hallo Forum!
Heute hatte ich eine Nikon F301 in der Hand mit Kaufabsicht. Leider stellte sich heraus, dass der Schlitz-Verschluss zwar ablief, aber nicht wirklich öffnete --> Schlitzbreite sozusagen Null, egal ob 1/1000, 1/125 oder 1/4s.
Woran kann es liegen?
Kann man das selber reparieren? - Wenn nein, wie teuer wird es?
Hallo Forum!
Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Defekt ist. Wenn ich mich recht entsinne, öffnet der Verschluss erst, wenn das Zählwerk auf "1" steht . Das ist aber normalerweise nur bei eingelegtem Film der Fall. Es gibt aber einen Trick: an der Rückwand sollte am oberen rechten Rand eine "Verdickung" sein. Im geschlossenen Zustand drückt diese in einen Ausschnitt an der Kamerarückseite. Wenn man jetzt z.B. mit einem Kugelschreibe an dieser Stelle drückt, kann man eine geschlossene Rückwand simulieren. Nun also mit weiterhin gedrücktem Kugelschreiber (etc) auslösen, bis das Zählwerk auf "1" steht. Jetzt sollte sich der Verschluss auch öffnen.
Hallo Forum!
Verschluß funktioniert nur wenn Filmklappe zu!
manchmal verkleben die Verschlußlamellen wenn lange liegt
Spiegel mit Finger hochklappen , lange Zeit einstellen u auslösen
das hilft meist
Die F301 ist eine sehr gute Kamera und definitiv empfehlenswert. Der Verschluss funktioniert wie schon geschrieben nur bei geschlossener Klappe. Und auch erst beim zweiten Auslösen. Am Anfang will die Kamera den Film erst 3x vorspulen. Dabei hält sie den Verschluss geschlossen. Dann kann man mit Bulb und langen Zeiten schauen ob der Verschluss etwas sinnvolles macht.
Vielen Dank für Eure Tipps! - Ich habe mehrmals bei geschlossener Rückwand probiert, immer kamen 3 oder 4 Schüsse auf einmal. Dann kam ich erst auf den Gedanken, die Rückwand zu öffnen und nachzuschauen, was der Verschluss macht.
Mein Interesse ist erlahmt, weil ich die Kamera angeschaut und mich nicht zum Kauf entschlossen habe, weil die Kamera wahrscheinlich nicht funktionierte.
Ich werde den Verkäufer aber nochmals auf den Umstand mit der Rückwand hinweisen. Soll er schauen, ob sie dennoch funktioniert!
Ja da kommen immer 3 auf einmal weil die Kamera versucht den Film vorzuspulen. Danach löst sie normal aus. Das sieht man wenn man, bei geschlossener Rückwand, von vorne reinschaut. Vielleicht nicht bei der 2000tel probieren.
