    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
F Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED Tilt & Shift Frage
eric
Hallo Community, ich benötige mal euer Wissen oder eben speziell das Wissen der Nutzer von Nikon Tilt Shift Objektiven.
Es geht um das 24m Nikon und folgendes Verhalten :
Man kann ja die Möglichkeit die
Ebenen zu verschieben (eben tilt shift) mit jeweils einer Schraube am Objektiv in beide Richtungen öffnen/feststellen , um es anzupassen.
Bei einer der Ebenen (unten /oben) rutscht es bei geöffneter Schraube sofort nach unten (Schwerkraft) bei der anderen Ebene und voll geöffneter Schraube (auch wenn ich diese nach unten halte) nicht.
Ich hoffe, ich konnte es wörtlich darstellen..
Hier bild vom Objektiv.. mit "beiden" sichtbaren Schraubverstellungen
FRAGE:
Ist dies ein Mangel / Defekt
oder schränkt das die Funktonsfähigkeit als T/S Objektiv ein ?
Ich meine, ich muss doch sowieso die Schrauben zur Verstellung lösen und dann wieder festdrehen, oder nicht ?
Danke im Voraus
edit versuch eines Videos, auf flickr liegend
Das eine ist ja auch die Schraube für's Shiften (Verschiebung der Achse) und das andere die Schraube für's Tilten (Verschwenkung der Achse).
Die unterschiedlichen Bewegungen verhalten sich auch unterschiedlich beim Lösen der Feststellschraube. Shift "fällt" aufgrund der direkten Bewegungsrichtung "schneller".
Danke, das checke ich mal...
Ich finde auch logisch , dass es einmal "eher fällt"
Ich nutze die beiden lock-Schrauben ähnlich wie beim Kugelkopfmaschine die Friktion. Also nur leicht gelockert und mit den T/S Schraubköpfen dann mit etwas Widerstand die entsprechende Einstellung, danach die jeweilige loch-Schraube wieder festdrehen.
@ Eric: war deine Frage damit bereits beantwortet?
Es ist ja eigentlich einfach. Es gibt für Tilt und für Shift je einen Friktionsdrehknopf zum Einstellen des Verstellwertes und an der jeweils gegenüberliegenden Seite eine Feststellschraube, um unabsichtliches Verstellen zu vermeiden. Man löst die Feststellung mit der einen Hand, nimmt mit der anderen Hand am Friktionsknopf die Verstellung vor und dreht dann die Feststellung wieder zu. In genau dieser Reihenfolge. Ich rate davon ab, "mit ganz oder teilweise angezogener Handbremse" zu verstellen oder Shifteinheiten ohne Feststellung nach unten in die Führung knallen zu lassen.
Leider ist nämlich besonders die Feststellschraube für den standardmäßig vertikal ausgerichteten Shiftweg bei den PC-E's eh schon ein wenig zu schwach auf der Brust für den schweren vorderen Teil des PC-E, das der Schwerkraft folgend nach unten zieht. Die Belastung wird noch höher, wenn man den vorderen Teil des Objektivs auf dem Stativ fixiert (z.B. mit einem Jumbo MBS o.Ä.) und mit dem hinteren Teil samt schwerer Kamera shiftet. Was ja auch einige Leute aus naheliegenden Gründen machen. Im Lauf der Zeit nutzt sich die Bremswirkung ab und man muss die Schraube immer fester zimmern, um überhaupt noch eine Feststellung zu erreichen. Das ist im Shooting kein Vergnügen mit dem kleinen Plastik-Rändelkopf. Irgendwann lässt sich der Shiftweg gar nicht mehr fixieren und rutscht durch. Das sind dann die ausgenudelten PCE-Exemplare, die man scheinbar günstig gebraucht zu kaufen bekommt. Man kann das bei Nikon reparieren lassen, kostet pro Feststelleinheit knapp 250 € (Stand 2020).
man kann die Feststelleinheit auch überholen
muss nicht unbedingt erneuert werden !
