    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Nikon SB 900 Slavefähig?
redbull4711
Hallo zusammen, eine Frage zum Nikon SB 900. Kann ich diesen als Slave abseits der Cam betreiben? Ich meine, hat er eine eingebaute Fotozelle? Mein Problem ist, dass ich einen SB 26 habe, den ich mit meiner Cam (interner Blitz auf Manuell) auslösen kann. Würde dann der SB 900 mit auslösen, oder reagiert dieser (wenn er eine Fotozelle hat) erst immer auf den zweiten Blitz.
Ich hoffe, das war verständlich:o
Würde mich über antworten freuen
Der SU-4 Modus löst den SB800/900 per Fotozelle aus.
TTL geht damit natürlich nicht sondern nur ein Auslösen, sprich eingestellt werden will der SB-900 von hand.
Hat die S5 einen iTTL Masterblitz?
Wenn nicht den SB-900 auf SU-4 stellen und den internen Blitz der S5 auf manuell, damit fallen die Messblitze weg und der SB-900 löst richtig aus.
Also, die s5pro ist eine I-ttl Cam. Also benötige ich keine SU-4, wenn ich den SB900 abseits abstelle und ihn mit der S5 auslösen möchte. So richtig? Und dabei werden dann auch immer diese Vorblitze ausgesendet. Auch richtig?
LG
Die S5 hat wohl einen iTTL Master fähigen internen Blitz.
Den SB-800 auf remote stellen und im Menu der Kamera die selben Einstellungen für Channel und Gruppe (a oder b, die (Nikon)Kameras können nur 2 Gruppen, weiss nicht ob die S5 diese Beschränkung auch hat) einstellen.
Also, jetzt bitte noch einmal zum Verständnis:
Ich kann den Blitz meiner Cam auf TTL stellen und so den SB 900 ohne jegliches Zubehör auslösen?
Löst der SB 900 auch aus, wenn ich den Blitz meiner Cam auf manuell stelle, also dass es keinen Vorblitz mehr gibt, sondern nur einen Hauptblitz.
Ich habe einen SB 26 und ich möchte gerne, dass dieser Zeitgleich mit dem SB 900 (beide entfesselt)durch meine S5 ausgelöst wird. Das Problem ist aber, dass der SB 26 bereits bei Vorblitzen (wie bei TTL) auslöst.
Hat dazu jemand eine Lösung?
LG
Soll NUR der SB-900 gesteuert werden dann kommt der interne Blitz auf "Master" nicht auf TTl, da es bei TTL störende Messblitze gibt. (S5 Pro Handbuch S.162)
Der SB-800 wird auf Remote gestellt und bekomm die selbe Gruppe / Kanal wie beim Master angegeben.
Sollen BEIDE (SB-26 und SB-900) angesteuert werden kommt der interne auf "Manuell" (S5 Pro Handbuch S.159)
Beide extene Blitze müssen dann per Fotozelle ausgelöst werden (SB-900 in den SU-4 modus)
Richtig, wenn der SB-900 im SU-4 Modus arbeitet.
Internen Blitz auf "Manuell" = keine Vorblitze. (wiederum Handbuch der S5 Pro S. 159)
hoffe das ist jetzt so verständlich, war bisher ein bischen durcheinander.
NUR SB-900:
interner auf "Master", SB-900 auf Remote
BEIDE (SB-26 + SB-900)
interner auf "Manuell", SB-900 auf SU-4, SB-26 per Fotozelle auslösen
