    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Objektiv hingefallen. Kleben ?
reimundko
Hallo, leider ist mir mein Canon 50 mm, 1,8 hingefallen. Sorry, Fehler gewesen dass ich 1,4 hingeschrieben hatte. Bin am bieten gerade. Grins
Es funktioniert zwar noch einwandfrei, jedoch fällt zwischendurch das Objektiv auseinander. Und zwar ganz vorne. Muss es wieder zurückschieben und festhalten, dann kann ich weiter Fotos machen. Fokus sitzt richtig.
Kann ich das einfach wieder mit Sekundenkleber festmachen ?
Kannst du ein Bild machen, von dem abgefallenen Teil, und vom Objektiv ohne das Teil, und hier einstellen.
Generell wäre ich mit Kleber am Objektiv zumindest vorsichtig. Schnell ist was versaut, was dann die Reparatur nur noch schwerer macht.
bist dir immer noch sicher das du ein 50 1,4 hast?
bzw. ja kannst kleben
Ob sich dann der Fokusring noch dreht?
Naja, Versuch macht kluch. Wenn es in die Hose geht ist das schon ein Grund, auf das f/1,4 zu wechseln.
Das ist den Klebstoff eigentlich nicht wert. Kauf einfach ein neues und fertig.
Das würd ich jetzt mal kurz ein wenig anders sehen ;-)
Wiederbeschaffungskosten für das 50 1.8 sind irgendwo zwischen 80 und 100 Euro. Eine Tube Uhu Endfest 300 im Spender kommt im Baumarkt keine 10. Von einfachem Sekundenkleber würde ich wegen der sehr flüssigen "Konsistenz" abraten. Eher den oben genannten Zwei-Komponentenkleber oder ein Sekundenkleber-Gel. Damit verringerst du die Gefahr, dass etwas in das Objektiv läuft.
Da auf diesem Wege mindestens 90% der Wiederbeschaffungskosten gespart werden können (bei einfachem Kleber für 2 Euro sogar bis zu 98% :D) würde ich das so machen, da das Objektiv ja offensichtlich noch gut funktioniert!
Viele Grüße,
Philipp
Ja, ordentlich Sekundenkleber drauf, dann hält das wieder...
Und wenn die Lösungsmittel schön ausgedampft sind, und sich alles auf dem Spiegel und dem Sensor niedergeschlagen hat, hat sich der Reparaturversuch gelohnt :top:
Genau das ist der Punkt. DasTeil das du ankleben willst, ist der kleine dünne Ring direkt unter dem Fokusring. Der Fokusring muss dabei drehbar bleiben.
Fallen die Innereien ganz heraus, oder geht es nur um den hier gezeigten Spalt auf? ... Wenn der Tubus ganz herauskommt, könntest du versuchen die Stelle, die ihn im Restobjektiv festhalten soll mit einem schwarzen flexiblen Klebeband etwas "dicker" zu machen, so dass der Tubus wenn er zurückgedrückt wird an an dieser Stelle klemmt. Falls nicht ... versuch dein Glück mit Kleber ... eine "offizielle" Reparatur in einer Werkstatt lohnt angesichts des Neupreises wohl nicht.
Wenn du's klebst, dann bitte nicht mit Sekundenkleber. Die Gefahr, dass sich die Dämpfe auf dem Glas absetzen, ist erheblich, zumindest wenn's vernünftiger Sekundenkleber ist. Lieber guten alten Pattex oder wie o.g. 2K-Epoxy-Kleber (Uhu Endfest, etc.)
