    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
F Objektiv Stabilisator defekt
Pitman
Hallo Leute.
Hat schonmal jemand mal einen Defekt des Stabilisators im Objektiv gehabt ?
Wenn ja was habt ihr unternommen? Lohnt sich da überhaupt eine Reparatur ? Kommt es durch den Reparatureingriff hinterher nicht sogar zu mehr Problemen ?
MfG
Pitman
klar geht auch ein VR kaputt
was ist es für ein Objektiv ?
wie äußert sich der Fehler?
Nikon 24-120/4
VR an keine scharfen Bilder. Keine Stabilisierung.
Mich wundert das nur, weil ich das Objektiv wie ein rohes Ei verwendet habe.
MfG
Pitman
Bei mir war es ein Kabelbruch, kann nach intensiver Benutzung beim Zoom schon mal auftreten. Reparatur ist vom Hersteller völlig problemlos ausgeführt worden.
Bei mir wird aber einen Endsumme von annähernd 400 Euro fällig. Find ich schon heftig.
MfG
Pitman
Nikon 24-120/4
MfG
Pitman
ja hört sich nach gebrochenem Flachbandkabel zur VR unit an
kann passieren bei Zoom Objektiven
kann mal schaun ob es das Flexkabel bei den Chinesen gibt
https://de.aliexpress.com/store/product/2PCS-NEW-Lens-Anti-Shake-Aperture-Flex-Cable-For-NIKON-AF-S-NIKKOR-24-120-mm/3210119_32851229391.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.8.2d011fbe9Iu8bP
Ja genau. VR Unit .
Ich bin nur über den Preis schockiert. Zumal ich dann etwas misstrauisch bin ob das Objektiv danach wieder scharf abbildet.
Für den Preis kann ich mir ein auch gebrauchtes kaufen.
MfG
Pitman
... und das alte als "24-120 VR ohne VR" verkaufen - vorausgesetzt, die Bildqualität bei ausgeschaltetem VR ist einwandfrei.
Es gibt bestimmt Leute, die es lieber billig haben und dafür auf den VR verzichten. Da spricht auch nichts dagegen, früher ging es ja auch ohne (und heute auch noch). Der Bildstabilisator ist ein nettes Extra, aber nicht unbedingt notwendig.
Die VR Einheit springt ja kurz an. Der Fokuspunkt macht dann einen kurzen Satz nach oben ohne dann aber zu stabilisieren. Daher ist es nicht das Kabel.
MfG
Pitman
Ich hatte auch schon mal einen VR-Defekt.
Man muss den Stabilisator IMMER auf OFF stellen wenn man ihn nicht benötigt, oder gar das Objektiv von der Kamera löst. Nur so wird die sensible Technik sicher geschützt.
Wenn nicht, kann bei mittleren bis heftigen Stößen, oder einem Gerumpel auf der Autofahrt ein Defekt entstehen.
Das sind meine Informationen direkt von Calumet und vom Nikonservice in Düsseldorf.
MfG
Pitman
Genau das war bei meinem Objektiv der Fehler gewesen, so dass anschließend das Kabel getauscht wurde. Insofern wundern mich die 400,- für die Reparatur.
Nikon tauscht keine Flexkabel aus, nur die kompl. VR Einheit
dann muss die unit neu justiert werden
Wieso sollten sie die Einheit autauschen, wenn offensichtlich nur ein Kabelbruch vorliegt? Jedenfalls war bei mir Nikon so fair und hat lediglich das Kabel ausgetauscht.
