    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Objektive gebraucht kaufen - was vorher testen?
Robin235
ich habe vor mir ein Canon 17-40mm in meiner Nähe gebraucht zu kaufen (um die 400€, also verlockend günstig)
Der Verkäufer gibt den Zustand mit sehr gut und keine Kratzer an. Anschauen und ausprobieren kann ich es vorher auch.
Ich frage mich nur: Worauf muss ich achten? Kann ja schlecht nen Laboraufbau machen...
Bisher würde ich so vorgehen: Front- und Backlinse genau begutachten und auf Staubeinschlüsse achten. Testphotos machen und am Laptop angucken und auf die Ränder und CAs achten.
Mach ich mir zu viele Gedanken oder muss man beim Objektiv-Gebrauchtkauf echt vorsichtig sein?
LG Robin
Ohne Kamera:
Sichtprüfung auf Allgemeinzustand, Zustand der Linsen, Schäden am Filtergewinde. Kontrolle auf ungewöhnliches Spiel oder Klappern. Laufen Fokus- und Zoomring gleichmäßig? Ggf. Geruchstest auf Rauchermief.
Dann mit Kamera:
Funktionsprüfung AF, Blende und, so vorhanden (beim 17-40 nicht) Bildstabi.
Testbilder auf Schärfe und Dezentrierung machen. Letzteres geht so: Geeignetes Testobjekt im Fernbereich über unterschiedliche Bildecken fotografieren. Wenn keine Ecke auffällig unschärfer als die anderen ist, ist alles OK - aber aufpassen, daß sich die Aufnahmen wirklich nur im Bildausschnitt unterscheiden.
Das wäre das Testprogramm für relativ junge AF-Optiken. Bei alten manuellen Objektiven sind etwas andere Punkte relevant: Neben normalen Gebrauchsspuren drohen hier noch weitere Schäden wie Glaspilz, sich lösende Linsenverkittung, festsitzende oder defekte Mechanik (insb. Blende), verfärbte Linsen (Alterserscheinung mancher früher benutzter Glassorten). Bildqualität wäre hier ein größeres Kapitel, aber so etwas kauft man in der Regel sowieso mit anderen Erwartungen als bei einem normalen und von Beispielbildern wohlbekannten Gebrauchsobjektiv.
Dann mit Kamera:
Danke für die Antwort!
Mit testen der Blende meinst du nur, dass ich jede Blende mal einstelle und gucke ob alles normal funktioniert?
Was meinst du mit Fernbereich? zum Beispiel irgendein Haus aus dem (offenen) Fenster fotografieren?
Würdest du prinzipiell zum Gebrauchtkauf bei Objektiven raten wenn man nen paar Tests macht oder ist das Restrisiko, dass dann doch was mit dem Objektiv ist doch nennenswert vorhanden?
Die Blende testest du einfach im Av Modus. Abblendtaste an der Kamera gedrückt halten und die Blende stufenweise schließen. Dabei einfach vorne reinschauen ob sie sich bei jeder Stufe ein Stück weiter schließt.
Kannst dann auch noch ein Bild mit geschlossener Blende in einer Halbautomatik machen und schauen ob es richtig belichtet ist (wenn nicht könnte die Blende nicht richtig schließen).
Mit dem Test auf weit entfernte Motive ist das hier gemeint:
http://www.gletscherbruch.de/foto/test/dezentrierung/dezentrierung.html
Ich denke wenn du vor Ort bist und ein bisschen testest, das Objektiv in der Hand hast und ein bisschen mit dem Verkäufer geredet hast wirst du die Situation schon gut einschätzen können ;)
Aber klar, Vorsicht ist besser...
lg
Ob sie überhaupt schließt (Abblendtaste) und ob die Lamellen gleichmäßig schließen (Öffnung bleibt auch auf ~22 einigermaßen symmetrisch).
Für diesen Test muß man die Kamera verschwenken. Im Nahbereich ist es schwierig, die Kamera dabei nicht aus dem Fokus zu bewegen und damit falsche Fehler zu produzieren. "Fern" würde ich mal grob mit mindestens 100facher Brennweite veranschlagen.
Ich habe hier deutlich mehr gebraucht als neu gekaufte Objektive.
Hallo Robin,
Es ist nicht so, als gäbe die Suchfunktion dazu nicht schon jede Menge zu Lesen und sehr viele Informationen...;)
Das hast du Recht.
Außerdem bedarf die Suchfunktion dringend einer Überarbeitung. Wie in fast allen Foren.
Danke den anderen für die Hinweise :)
