    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Panasonic FZ1000 - Fokusfeld in Werkszustand
katerfritzy
Ich habe mit den Tasten vom Kreuz
- links auf geklickt und den zweiten Fokusbereich von rechts angewählt
- anschließend nach unten gedrückt
Jetzt kann ich also mit dem Steuerkreuz den Fokusbereich festlegen und mit dem Drehrad die Größe des Fokusfeld bestimmen.
Allerdings kann ich jetzt nicht mehr bei Steuerkreuz nach unten drücken, um in den Makrobereich zu wechseln.
Wie kann ich wieder das normale, nicht verschiebbare Fokusfeld erhalten, ohnde die Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Ich kann weder inder Bedienungsanleitung, noch im Begleitbuch einen entsprechenden Hinweis finden.
Übrigens mit "Disp" wird das verschiebbare Fokusfeld nur wieder in die Mitte gebracht, ich kann dann aber trotzdem nicht in den Makrobereich wechseln
Das geänderte Fokusfeld ist erst aktiv wenn du Menue/Set drückst.
P.S. Wenn du das Fokusfeld verschiebst, kannst du es durch Druck auf die Dispay Taste wieder in die Mitte setzen.
Das ist mir bekannt, aber wenn ich das Fokusfeld verschieben kann, kann ich nicht auf Makro als Fokus zugreifen. Allerdings habe ich in einen anderen Forum bereits eine Antwort erhalten, die mein Problem löst.
Danke für deine Hilfe
"Allerdings habe ich in einen anderen Forum bereits eine Antwort erhalten, die mein Problem löst."
Ev. ist Dir möglich, uns auch an Deinen neu gewonnenen Erkenntnisse teilhaben zu lassen.
Ich vervollständige das mal. 😉
Im Individualmenü die Option Direktfokusbereich Ein- bzw. Ausschalten. Das ist, was der Threadstarter suchte. Bedienungsanleitung S. 337.
Genau. Danke für den Hinweis, auf welcher Seite ich das finden kann. Wieso nur habe ich es nach selbst dreimaliger Suche nicht gefunden? Wahrscheinlich, weil ich andere Worte für mein Problem im Kopf hatte :-)
