    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Panasonic FZ1000 - Zoom-Hebel defekt
kleiner_Hobbit
Bei meiner FZ1000 ist vor ein paar Tagen der Zoomhebel "kaputt" gegangen, d.h. er springt nach dem zoomen nicht mehr automatisch in die Mitte zurück.
Der Hebel lässt sich manuell nach links und rechts bewegen, aber es ist kein Widerstand mehr spürbar. Ich vermute, dass eine Feder gebrochen/verrutscht ist.
Mit etwas Gefühl kann man weiterhin zoomen, man muss aber den Hebel immer manuell in die mittlere Position zurückstellen, da man ansonsten nur mit vollem WW oder Tele fotografieren kann. Das ist leider nicht sehr praktikabel. Auch das Zoomen über den Objektiv-Ring ist nur ein Notbehelf, da sich der Zoomhebel oft ungewollt verstellt.
Kann jemand einen Reparaturservice empfehlen bzw. hat schon jemand eine entsprechende Reparatur bei Panasonic vornehmen lassen? Wie hoch waren die Reparaturkosten?
Kurze Rückinfo:
Ich habe die Kamera bei Via Da Vinci reparieren und einer Grundreinigung (incl. Sensor) unterziehen lassen.
Es wurde die komplette Oberkappe ausgetauscht und der Fehler wurde dadurch behoben.
Die Abwicklung lief problemlos und bin mit dem Service sehr zufrieden.
was auch nicht bekannt ist. auf alle Reparaturen gibt es ein halbes Jahr Garantie. Es sollte sich auch jeder im klaren sein, dass bei allen Dienstleistern in diesem Geschäft der Reparaturpreis ein vielfaches den Kamerarestwert übersteigt. Manche Reparaturen werden auch nicht kostenpflichtig durchgeführt, weil der Aufwand zu hoch ist.
Gruß phoenix66, der solche Erfahrungen machen durfte.
Was meinst du genau mit Restwert — den Wert der Kamera in defektem Zustand, oder in repariertem?
