    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Partielles Aufhellen mit Gimp bei Hochzeitsfotos
Bubbalas
Hallo, habe am Freitag für gute Freunde eine Hochzeit fotografisch begleitet.
Bei einigen Bildern sind die Gesichter zu dunkel, der Rest aber Hell genug. Technisch hätte ich mit Aufhellblitz arbeiten müssen, dafür war aber keine Zeit.
Jetzt habe ich schon mal über die SuFu versucht herauszufinden, wie man sauber über Gimp partiell aufhellt, bin aber nicht weiter gekommen.
Ich habe eins der Fotos in den Anhang gepackt und wäre froh, wenn jemand es bearbeiten könnte und mir anschließend sagen könnte, wie es gemacht wurde.
Also mit der Bitte um Austoben...
Das kann man wie so oft durch zwei verschiedene Bearbeitungen lösen, die dann mittels Ebenenmaske kombiniert werden.
Also Hintergrundebene duplizieren, heller machen, schwarze Ebenenmaske hinzufügen und mit einem weichen, weißen Pinsel mit geringer Deckkraft langsam die helle Ebene dort wo es gewünscht wird zum Vorschein bringen.
dir kann geholfen werden, aber eine RAW-Datei wäre schon gut, jpg müsste mind. 2 Blenden aufgehellt werden und das ist dann schon grenzwertig
VG Max
Kein Problem, habe sowieso alles in RAW/NEF geknipst.
Habe nur keine Ahnung, wie ich es ohne immensen Verlust hochladen sollte.
Das Raw steht zum runterladen bereit und ich wäre wirklich froh, wenn sich mal jemand dranwagen würde.
Ich bekomme das mit den Ebenen irgendwie nicht hin in Gimp.
Kann man eigentlich nur über die magnetische Schere ausschneiden? Geht das nicht genauer und trotzdem automatisch?
ich würde bei Gimp gar nicht versuchen irgendetwas auszuschneiden.
Einfach das raw einmal normal und einmal heller "entwickeln", die Ebenen übereinanderlegen. auf die obere "hellere "Ebene eine ""transparente also schwarze" Ebenenmaske legen und die aufzuhellenden Bereiche mit einm weichen "grauen nicht weißen" Pinsel nachmalen.
Andere Möglichkeit Dodge und Burn
viele Grüße,
mexfr
Hier mal ein erster Versuch. Das Raw zweimal mit Ufraw entwickelt (dunkel/hell) und per Maske zusammengefügt. Wirkt jetzt ein bißchen, als hättest Du deinen Aufhellblitz dabei gehabt:rolleyes:. Ob's man so extrem mag, ist die andere Sache, die Kontraste zwischen den beiden Ebenen lassen sich auch geringer halten. Nachteil auf jeden Fall: etwas aufwendig!
Super, so in etwa habe ich mir das vorgestellt.
Ich werde mal versuchen, das Ergebnis "nachzuahmen" und ein bischen mit Ufraw spielen.
:confused::mad:
Habe es auch 2 mal in Ufraw entwickelt und dann 2 Gimp Dateien gehabt und versucht die zu vereinen, offensichtlich bin ich damit leider überfordert:confused:.
Die 2 Gimp Handbücher, die ich hier rumfliegen habe helfen leider auch nicht weiter.
Ich finde das Gesmtbild genau richtig belichtet. Von daher wäre ein hochziehen aller Bildpartien kontraproduktiv.
Vorschlag: Bild in ViewNx als Tiff abspeichern, mit Bildbearbeiter öffnen, Gesicht/Kopf selektieren und gezielt aufhellen. So kannst Du die Ausgeglichenheit erhalten.
blackseven
so hätte ich es auch gemacht, sieht gut aus, spare mir hier also meinen Versuch
@EuleNr2
du kannst doch mal das fertige Bild im Gimp-Format mit Ebenen irgendwo hochladen, dann kann der TO sich das Bild mal komplett und nicht nur das Ergebnis ansehen
wer nicht irgendwo schon mal Ebenen und Masken gesehen hat, kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen
VG Max
@bubalas
:confused: Ich nehme mal an, Du hast jetzt zwei Bildfenster auf dem Schirm und weißt nicht, wie man daraus einen Ebenenstapel macht.
Geh einfach in einem der Bilder in den Ebenendialog und zieh jetzt diesen kleinen Ebenen-Thumbnail per drag&drop in das andere Bildfenster.
@Max
Ja, werd ich später mal machen :top:
blackseven
das ist aber destruktive Bildbearbeitung
zwei unterschiedlich hell entwickelte Versionen auf zwei Ebenen und mit Masken überblenden ist die nicht-destruktive Variante und damit eleganter
VG Max
@bubalas
@Max
Und dann arbeite ich ausschließlich über die Deckkraft und fertig ist der Lack? Sah zwar nicht schön aus, was ich fabrieziert habe (farbtonmäßig) hat aber irgendwie funktioniert, glaub ich.
da isse, die Braut (Gimp-xcf, ca. 10 MB)
Und dann arbeite ich ausschließlich über die Deckkraft und fertig ist der Lack? .....
Nein, Du machst Dir eine Maske, entweder per Hand pinseln oder mit dem Rotkanal + Gradationskurve (wenn das helle Bild oben liegt); ist im Grunde schnurz, mach's so, wie Du's am besten kannst!
