    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
PC/Grafikkarte für Bildbearbeitung
Meischder78
Schönen guten Tag!
Zurzeit bearbeite ich meine Fotos mit Capture One auf meinem Notebook. Habe mir jetzt einen neuen Monitor (Eizo CS2420) gekauft. Dieser besitzt eine Farbwiedergabe von 10 Bit. Welche Grafikkarte sollte ich in einen neuen PC einbauen?
Wie sollte ein PC ausgerüstet sein?
Danke vorab schon mal für eure Hilfe.
Hallo Meischder,
also da kommt es jetzt drauf an, welche Ansprüche du hast. Rein technisch sollte ein solches Display sogar mit der iGP eines Intels oder mit einem der AMD-Ryzen-APUs gut funktionieren.
Wenn du natürlich vor hast, die Rechenunterstützung der GPU zu nutzen, ist die GPU schon etwas besser sinnig. Laut meiner gefundenen Quelle wäre da wohl die Preis-Leistung bei einer AMD RX580 zu sehen, da sollte es dann am besten ein leises Design sein, 8GB VRAM würd eich da trotzdem mitnehmen.
Damit wären wir schon in einer GPU-Klasse die sogar den Einstieg in den Gaming-Sektor darstellt, also wirklich schwach ist die schon nicht mehr, aber mit ca. 160-175€ je nach Modell, durchaus eine gute Wahl.
Ich hab mal gegoogled um zu sehen was man so als Anhaltspunkt hat: https://techgage.com/article/a-look-at-phase-one-capture-one-performance/
Wenn man will, kann man mit Capture One wohl auch mehr als 10 Kerne plus SMT auslasten, was allerdings wohl reichlich teuer wird.
Die Frage ist also:
Wie hoch ist dein Budget?
Im Allgemeienn ist wohl so ne art Standardempfehlung aktuell ein AMD Ryzen System mit mindestens 16GB RAM, ggf. auch mehr, dazu ne gute SSD (ob SATA oder NVMe ist abhängig vom Budget und der Bereitschaft für "etwas mehr Leistung im Alltag" deutlich mehr Geld aus zu geben).
Stand von 2017 war, C1 unterstützt (noch) keine 10bit-Ausgabe, von daher wäre die Graka ziemlich wurscht?!
Und um die benötigte Performance halbwegs abschätzen zu können, wäre es sinnvoll, wenn du mal während deines normalen Arbeitstages die Auslastung deiner aktuellen GPU im Windows "Task-Manager" (unter "Leistung") beobachtest.
Dort kannst du außerdem auch die Auslastung von CPU (mit allen Kernen), RAM und SSD sehen.
________________
PS. ...und für den neuen PC wäre noch wichtig zu wissen, welche Bild-Datenmenge du etwa täglich und wieviel pro Jahr "produzierst" (100MB oder 10.000GB).
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Grafikkarte und die Festplatten sind die große Unbekannten. Eigentlich hatte ich mit den Gedanken an eine AMD 5700XT oder nvidia Geforce 2060/2070 super gespielt. An Ram dachte ich an 32 GB.
Das Budget sollte im Bereich von 1200-1500 Euro liegen.
Dieses Jahr habe ich 300 GB an Bildern.
Werde mal die Auslastung meines Systems im Auge behalten.
Nvidia unterstützt inzwischen 10 Bit auf OpenGL (also für Photoshop usw.) auf praktisch allen Karten.
Es gibt auch spezielle Treiber für "Creative Software".
Siehe:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/creator-ready-drivers-supercharge-creative-apps/
Die 10 Bit konnten zuerst nur die, jetzt geht es aber auch mit den Game Treibern.
Wenn Du über 20x0 nachdenkst passt das Dicke.
Aber es reicht aber eigentlich alles mit einem (aktuellen) Turing-Chip und das geht bei der GTX 1650 los und unter 150€
Bei Photoshop z.B.:
https://www.pugetsystems.com/labs/a...Roundup-NVIDIA-SUPER-vs-AMD-RX-5700-XT-1552/#
Adobe-Anwendungen "ticken" aber völlig anders als z.B. C1, um das es hier geht.
Habe diese noch auf meinem Notebook und habe noch eine ältere externe Festplatte, auf die ich diese gesichert habe. Auf dem Notebook ist auch nicht mehr so viel Platz.
Eieiei. Lässt sich die externe Platte (intern) austauschen (=SATA_3,5")?
Dann könntest du dir gut eine neue 2TB-Platte besorgen, um damit Zeit (+Sicherheit) zu gewinnen! Die 2TB-Platte kannst du ggf. später zusätzlich in den neuen PC einbauen.
An meinem Laptop lastet C1 die GPU (Nvidia 1650) nur zu Bruchteilen aus, max. 8-10% beim Export. Auch die CPU (i7 6 Kerne) ist nie zu 100% ausgelastet) .
C1 läuft damit super flüssig mit 2 Bildschirmen mit je 2544x1600 Auflösung, wobei auf einem ein Fullscreen Viewer Fenster dargestellt wird. Platte für die Bilder ist eine SATA SDD, das reicht mir auch völlig aus.
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Hinweise.
Der Festplattenspeicher sollte noch eine Weile reichen, hoffe ich mal. Kann notfalls nicht mehr benötigte Daten löschen. Die meisten scheinen jetzt auch zu den SDD anstatt zu den HDD zu greifen. Preislich sind die schon ein gutes Stück teurer.
Die Geforce 1680 Super wäre auch noch interessant und ein gutes Stück günstiger als die 2060 Super.
32 GB Ram wäre für die Zukunft natürlich auch nicht verkehrt.
...Der Festplattenspeicher .... Die meisten scheinen jetzt auch zu den SDD anstatt zu den HDD zu greifen. Preislich sind die schon ein gutes Stück teurer.
Die haben zuviel Geld.:rolleyes: Zur simplen Datenablage reichen HDDs (2TB ~ 50€; 2TB als SSD ~ 200€).
Trotzdem würde ich beim Mainboard (bei einem Neukauf) schon jetzt auf mindestens zwei M.2-Slots für SSDs und für externe Geräte auf eine USB-C achten.
Und nicht zu sehr "für die Zukunft" kaufen. Ein Ratschlag von IT-Experten lautet, immer nur das kaufen, was man innerhalb der nächsten zwei Jahre auch wirklich nutzt. Danach haben sich die Preise wieder halbiert und/oder die Leistung verdoppelt. Der große Vorteil von modularen PCs ist ja gerade, dass du jede Komponente bei Bedarf upgraden kannst, insbesondere besonders easy den RAM (vier RAM-Slots auf dem Mainboard vorausgesetzt).
Henry, gerade aus dem Punkt zwei ist deine Empfehlung 1 eigentlich nicht notwendig.
2x M.2 Slots sind eigentlich so notwendig wie zwei Regenschirme ;)
Wenn es dabei ist, ja, gut, wenn nicht, dann nicht.
Eine NVMe SSD bringt sowieso nur in sehr wenigen Situationen wirklich Vorteile, und ein Board mit 2 Slots bei voller 4x Anbindung ist nicht gerade ein günstiges Vergnügen.
Da sehe ich anderes als wichtiger an. Eigentlich macht selbst eine SATA-SSD im Alltag des Foto-Users keinen wirklichen Unterschied zu ner NVMe SSD.
Die Leistung der NVMe muss man erst mal nutzen können.
Thema SSD als Datenablage, ja das ist echt eher unnötig, da ist eine HDD tatsächlich völlig ausreichend.
Dass man aktuell ein System mit einer NVMe SSD udn ggf. ner zweiten SATA-SSD aufbauen kann, ist schon ein sehr guter Komfort.
Bezüglich der RTX2060 Super, die ist eigentlich nicht wirklich nötig, es sei denn du willst auch spielen ;) Könnte ich zwar verstehen, aber das ist ja nicht hier das Thema, für sowas gibt´s ja einschlägige Foren von Printmagazinen ;)
Was du noch bedenken solltest bei einem neuen PC mit mehr Festplattenspeicher: Passende Backup-Strategie und entsprechend Backup-Festplatte.
N'Abend,
zum Thema SSD/HDD halte ich es so:
Eine SSD für Windows und Programme und eine weitere für LR & Co., auf der dann auch die RAWs liegen.
Die entwickelten JPEGs laden dann auf einer internen HDD mit 2 TB Kapazität.
Und anstelle hier dann teure SSD als Massenspeicher einzusetzen, habe ich mir lieber ein NAS gekauft, da mir das hantieren mit den externen Sicherungsplatten zu umständlich war. Das führte dann oft dazu, dass ich das Backup viel zu selten machte...
Zur GraKa:
Ich verwende derzeit noch eine ältere NVidia Quadro K2200, die auch schon immer 10bit Farbtiefe beherrschte. Für CAD, Redenring und so ist sie schon ein wenig langsam. Da ich aber die Nutzung bei LR kaum erkenne, warte ich hier noch mit der Aufrüstung.
Manchmal denke, vielleicht ist die Unterstützung so schwach, weil die GraKa schwach ist, aber dann lese ich immer wieder, dass die GPU kaum zum Einsatz kommt, von daher...
Ich plane derzeit den Bau eines neuen Rechners, der dann eine m.2 bekommen wird, aber die GraKa verwende ich zunächst weiter. So der Plan.
[…] 2x M.2 Slots sind eigentlich so notwendig wie zwei Regenschirme ;)[…]
:lol: schöne Metapher
System und Programme brauchen die Geschwindigkeiten définitf eher selten, interessant wird es u.a. bei working files für Video in 4+k und mehrere Spuren übereinander, wenn das nicht mehr mit Raid0 in den Griff zu bekommen ist. Zumindest ist das beim Appel so.
Grütze,
H
als Schlurren WDB124092 ;)
Ja, das stimmt natürlich, da davon hier bisher nicht die Rede war, habe ich das nicht erwähnt.
Es gibt auch andere Anwendungsfälle, wo sogar Raid aus 2 NVMes an je 4x PCIe 4.0 sinnvoll sind, aber, das trifft hier nicht den Kern des Forums.
Um mehr als eine NVMe SSD mit guten Controller sinnvoll auszulasten, benötigt man jedenfalls einen Workload, den 99,99% der Hobbyfotografen eher nicht erzeugen können. Das sollte man auch positiv sehen, das spart Geld 😁
ich bau mir gerade auch den neuen PC selbst zusammen. Die meistens Specs sind sehr ähnlich dem verlinkten Rechner:
- Ryzen 7 3800x
- RTX 2060 Super (geplant, soll Freitag gekauft werden :cool: )
- 32 GB RAM DDR4-3600
- 1 TB m.2 NVMe SSD (PCIe 4.0)
- MSI X570 Mainboard
- vorhandende 500 GB SATA SSD mit RAWS, Katalogen, Previews
- vorhandene 2 TB SATA HDD "Datengrab"
- Gehäuse Fractal Design
- BeQuiet Netzteil 650W
Bin schon deutlich teurer, habe mir aber auch meine Lieblings-Komponenten ausgesucht...
Von daher finde ich das Angebot sehr ordentlich, preiswürdig. Aber 8 GB RAM ist ja für so eine Kiste unangemessen. Und hier langen sie dann richtig zu...
