    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Photoshop Ansicht-Extras wirklich immer angehakt?
Cimba
bei mir ist in Photoshop im Menü "Ansicht" der "Extra" Menüpunkt immer angehakt, wenn ich ein neues Bild öffne, mit STRG-H kann ich es zwar deaktivieren, aber beim nächsten Bild ist es wieder aktiv.
Kann man diese Option nicht defaultmäßig deaktivert bekommen? Weil ich würde mir gerne das Raster ab und zu mit STRG-H einschalten, aber in den meissten Fällen eben ausgeschaltet haben. Jetzt müsste ich eben bei jedem Bild das Raster immer erst ausschalten.
Gruss, Cimba
Mache den Haken bei Ansicht > Einblenden bei Raster weg. Wenn du das Raster brauchst kannst du es mit STRG+Alt+Shift+ , ein- und ausblenden.
Ok, so klappt es auch, aber trotzdem: ist es denn normal, daß der Haken bei "Extra" immer an ist? So ein Haken lässt doch normalerweise eine Wahl zu...
Also wenn ich bei mir den Haken entferne ist er nach dem Neustart auch wieder da. Ich habe bei Einblenden nur einen Haken bei Magnetische Hilfslinien, Pixelraster und 3D-Achse. Das Pixelraster blende ich mit STRG+Alt+Shift+, bei Bedarf ein und aus.
Ich weiß leider gerade nicht genau um welchen Haken es geht.. aber in PS kann man sich doch seinen Arbeitsbereich speichern.. zumindest dann sollte die entsprechende Einstellung doch entsprechend fixiert sein oder? :-)
Leider geht das auch nicht, beim öffnen von Photoshop ist der Haken bei Ansicht > Extras weg. Wenn ich eine neue Datei erstelle oder ein Bild lade ist der Haken wieder da.
Welche Photoshop Version und welches Betriebsystem hast du denn überhaupt?
Bei CS5 ist es z.B. bekannt das gewisse Einstellungen selbst nach deren deaktivierung, bei jedem Neustart erneut eingeblendet werden... woran das nun konkret liegen mag ist meines Wissens nach nicht bekannt, imho allerdings auch irrelevant.
Es scheint zumindest so als würde dies mit dem Minimieren/Maximieren einher gehen, das irgendein Konflikt dafür sorgt das hier was falsch gespeichert wird.
In CS5 unter Win funktioniert es zumindest manchmal, aus der Vollbildansicht des Programmes rauszugehen, UI Einstellungen durchfüren und Programm schließen OHNE es davor zu maximieren. Nach dem Neustart sollte alles passen...
Wo kann ich den Arbeitsspeicher speichern? Ich kann verschiedene Arbeitsbereiche erstellen, die beim Verlassen von PS auch AUTOMATISCH gespeichert werden, aber eine manuelle Speichermöglichkeit kenne ich nicht?!
Stimmt, das gilt für die grafische Oberfläche, das hat mich zum Wahnsinn getrieben, weil es im Vollbild nicht richtig abspeichern wollte, für das Häckchen bei "Extras" gilt das allerdings nicht (gerade ausprobiert).
