    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Photoshop Elements - *.tga-Dateien
Romantica
ich habe eine Vollversion von Photoshop Elements 10 auf meinem Rechner und kann unter Speichern unter... das Format .tga auswählen.
Eine Freundin hat eine Testversion von PSE 12 und hat diese Option nicht.
Auf der Adobe-Seite steht unter "Unterstützte Dateiformate" auch das tga drin.
Kann es sein, dass man mit der Testversion nicht alle Formate zur Verfügung hat?
Hast Du dann auch viel weniger Möglichkeiten bei der Formatauswahl?
Ich frag Sie nachher mal, vllt. liegt es ja daran!
Ja, mit CMYK habe ich eine deutlich geringere Auswahl.
Hmm, ich finde die Einstellung im Elements nicht, wo ich von RGB nach CMYK bzw. andersherum umstellen kann...
Ich arbeite nicht täglich damit, daher bin ich nicht so fit, was die Funktionen angeht! :o
Edit: Kann ich das nur bei einer neuen Datei am Anfang direkt einstellen?
Also, hier nochmal der Unterschied von Elements 10 zu 12.
Bei beiden die gleiche Ausgangssituation, Neue Datei, Modus: RGB.
Elements 10 als registrierte Version, 12 als Testversion.
Elements 12:
Elements 10:
Hallo Romantica,
ich kann das mit den Vollversionen Photoshop Elements 9 und 11 genau so
bestätigen wie das in den Screenshots bei Dir mit 10 und 12 aussieht.
Hat auch absolut nichts mit dem CMYK Modus zu tun (den es bei Elements gar nicht gibt).
Stephan
Ich vermute dass es sich bei diesem Link um eine veraltete Hilfeseite aus Zeiten von Photoshop Elements 9 handelt.
Schau mal auf die SCHlüsselworte : 9.0, PRE 9 (= Premiere Elements 9).
9.0, Datei, Formate, pre 9; cpsid_86248
Natürlich hat es damit was zu tun, auch wenn es hier wohl nicht das Problem war. Konnte ich nicht ausprobieren, da ich PSE nicht besitze.
Zudem könnte es noch an der Farbtiefe liegen. 16bit unterstützt das tga-Format auch nicht.
Doch glaube ab Version 11.
Edit:
Oder vllt. doch nicht?! Auf die schnelle habe ich nur das gefunden:
"Die Bearbeitung von Bildern in 16 Bit ist weiterhin nur auf einige Korrekturfunktionen beschränkt. Sämtliche Pinselwerkzeuge sowie die meisten Filter verlangen hingegen nach 8-Bit-Fotos. Besonders für RAW-Fotografen ein Nachteil."
OK, das mit dem Speichern klappt bestens, danke dafür.
Das nächste Problem ließ aber nicht lang auf sich warten:
Gibt es eine Möglichkeit, eine tga-Datei mit PSE mit transparentem Hintergund zu speichern? Im großen Photoshop würde man ja glaube eine Alphakanal-Ebene erstellen!? Die Möglichkeit habe ich anscheinend im Elements nicht, die Ebenenmaske bringt mich da auch irgendwie nicht weiter... :(
Tut ja eigentlich nichts zur Sache :)
PSE weil Sie das von der Firma bekommen hat, TGA weil Sie von zu Hause arbeitet und das dann in ein CAD-Programm importiert wird, welche TGA-Format benötigt wird!
Und gleich kommt ein Moderator daher und schließt den Thread, weil das mit Fotografie ja nix zu tun hat ... Also wenn schon Threads zur Erstellung von Wasserzeichen mit dieser Begründung geschlossen werden ... :ugly::angel:
