    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Photoshop: Filter auf ALLE Ebenen?
t-baum
Ooooch - jetzt ist Ostern schon wieder vorbei!
...und schon tauchen die Probleme auf - folgendes:
ich habe in Photoshop (CS2) ein Bild, das aus mehreren Ebenen besteht.
Jetzt möchte ich einen Filter darauf anwenden (also auf das ganze Bild, auf alle Ebenen / z.B. Filter -> Strukturierungsfilter -> Kacheln). Wie kann ich sowas machen ohne das ich die Ebenen vorher auf eine Ebene reduzieren muss?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
t-baum
also ich würd ne neue ebene erstellen, die mit grau füllen, da den filter machen und dann deckmodus weiß jetzt grad nich welchen aber gibt einen mit dem das gehen müsste
außer copy merged dann paste gibts wohl keinen weg da je nach ebenenmodus andere ergebnisse rauskommen würdest wenn du den filter über jede der einzelnen ebenen schicken würdest
Die Idee ist nicht schlecht, aber warscheinlich wird es mit den wenigsten Filtern funktionieren weil die meißten nur die Position der Pixel verändern, und nicht ihre Farbwerte: Vollflächig grau bleibt auch im Kachel-muster Vollflächig grau...
Würde alle ebene in einem Set zusammenfassen, das kopieren und mergen (nicht destruktiv arbeiten :D )
zum Test:
Ctrl+Shift+Alt+E -> erzeugt eine neue Ebene aus allen sichtbaren Ebenen, ohne die bestehenden Ebenen zu zerstören ... darauf den Filter anwenden ... tataaa
Oder auf CS3 updaten
Oder erst eine kleine Aktion aufzeichnen (nur den Filtereffekt) und dann mit einem kleinen Script die Ebenen durchnudeln und für jede Ebene die Aktion aufrufen:
Code:
var aD = app.activeDocument;
for (var i = 0; i < aD.layers.length; i++)
   aD.activeLayer = aD.layers[i];
   doAction("name_der_aktion", "name_des_aktionssets");
Im Script dann noch name_der_aktion und name_des_aktionssets anpassen (Groß-/Kleinschreibung beachten) und fertig. Alternativ könnte man den Filter auch direkt aus dem Script aufrufen, dazu müsste man nur den Filter mit allen seinen Parametern wissen.
Zur Not, wenn es nur einmalig gebraucht wird und aus unerfindlichen Gründen jede einzelne Ebene für sich bearbeitet werden soll:
1. Filter wie gewünscht auf eine Ebene anwenden,
2. nächste Ebene markieren
3. Strg+F drücken
4. nächste Ebene markieren
5. Strg+F drücken
und so weiter.
Der Aufwand hält sich in Grenzen, denke ich. Ich selbst würde aber wie J-C alle Ebenen auf eine neue zusammenfügen und dann den Filter drüberjagen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Irgendwie bin ich froh, dass es anscheinend kein ganz triviales Problem ist - dachte schon, ich hätte Ostern im Deppen-Modus verbracht :rolleyes: .
Viele Grüße,
t-baum
@strauch / @alle :
bei CS3 ist das Problem gelöst?
Nicht direkt. In CS3 gibt es Smart Filter. Die müsstest du zwar auch manuell oder per Script von Ebene zu Ebene kopieren, ein großer Vorteil ist da aber, dass du die Filterparameter nachträglich jederzeit ändern kannst.
Aber ich hatte bei den Demo-Videos, die ich davon gesehen habe den Eindruck, daß man nicht alle ursprünglichen Parameter des Filters im Nachhinein noch anpassen kann. In dem konkreten Video das ich gesehen habe konnte man beim Blur-Filter z.B. nur beim Erstellen des Filters den Blur-Radius einstellen. Wenn man später den Filter-Dialog nochmal öffnete ließ sich das nicht mehr verändern. Man hatte also lediglich den Vorteil das der Filter auf einer eigenen Ebene liegt, man ihn ein-/ausschalten kann usw.
Im übrigen habei ich so meine Zweifel das Filter tatsächlich "kommutativ" sind, sprich das bei der Anwendung auf jede Einzelebene später das selbe Ergebnis herauskommt als wenn man ihn einmal auf eine gemergte Ebene anwendet. Mag bei einigen Filter klappen, aber das das allgemeingültig ist...hmm...weiß nicht so recht.
Nee, ist nicht so. Das würde ja das ganze Konzept "Smart Filters" ad absurdum führen.
Die wenigsten Filter sind kommutdidadingsda. ;) Man muss nur wissen, was man beabsichtigt und wie ein Filter wirkt. Beispielsweise der Gauss-Weichzeichner - da ist für bestimmte Effekte ein Muss, den auf einer extra Ebene auszuführen, um eine Kantenverwischung mit der Umgebung vermeiden. Andere Filter sind ja schon abhängig von der Objekt-/Auswahlgröße (Radialer WZ). Für Montagen sind Smart Filter absolut geil. Trotz des aus CS2 übernommenen Bugs, dass man eine Maske nicht mit dem Smartobjekt verlinken kann und deshalb bei Skalierung und Verschiebung einen Workaround über Gruppierung gehen muss. :ugly:
