    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Photoshop: Wie Textebene in ALLE Bilder einfügen auf ein Mal?
WIEDEHOPF
Hallo in die Runde!
Ich habe vor, in mehr als 200 Bilder den selben Text als separate Textebene einzufügen. Wie kann ich das nach Erstellen der ersten Textebene in einem Foto auf alle anderen Bilder übertragen?
Die Position darf bei allen Bildern ruhig die gleiche sein, z.B. links unten. Dennoch sollte es eine separate Textebene sein, damit ich sie in Ausnahmefällen bewegen kann, wenn sie das Bild zu stark "stört".
Gibt es hierfür eine Lösung, oder muss ich in den sauren Apfel beissen und sie in jedes Bild separt hineinkopieren und ausrichten?
Gruß und Danke!
Wasserzeichen in LR ist da sehr gut geeignet, allerdings ist es nicht
auf einer separaten Ebene und nicht nachträglich zu verschieben...
Da müsstest du wohl jeweils eine psd speichern.
Vielleicht so eine Aktion erstellen?
Mittels Aktionen ist das in Photoshop ein lösbares Problem.
(Kleiner Haken ist, dass bei Bildern, welche in gemischten Formaten vorliegen (hoch, quer, unterschiedliche Pixelmaße) die Textebene nicht immer an der gleichen Stelle liegt und Du die Ebene dann ggf. tatsächlich manuell ausrichten musst.)
Für Photoshop CS5 geht das wie hier beschrieben, in neueren Versionen sollte das ähnlich laufen:
Du öffnest das erste Bild und legst Dir eine neue Aktion an (Falls Du das Aktionen-Fenster nicht siehst: Im Menü auf Fenster->Aktionen gehen). Dann startest Du die Aufnahme, bastelst die Textebene ein, formatierst den Text usw. Wenn alles passt, stoppst Du die Aufzeichnung der Aktion.
Anschließend kannst Du mit Datei->Skripten->Bildprozessor diese Aktion auf alle Bilder in einem Verzeichnis anwenden:
- Ordner mit den Bildern festlegen
- Ordner für die zu speichernden PSD-Bilder festlegen
- als Dateityp "PSD" einstellen
- unter Voreinstellungen den Haken bei "Aktion" setzen und die vorher aufgezeichnete Aktion auswählen
Zum Schluss auf "Ausführen" klicken, Kaffee trinken, dem Bildprozessor bei der Arbeit zuschauen und dann die PSD-Dateien durchsehen, ob die Texteben noch verschoben werden muss.
Dafür gibt es doch das Verschieben-Werkzeug oder Ebene ausrichten.
@lathspell
@chalong
Danke Euch beiden! Ja, das sollte mit einer neuen Aktion so klappen, werde ich probieren!
Vielen Dank!
Man kann der Aktion auch gleich mitteilen, dass der Text an eine bestimmte Stelle kommt, z.b. 5 px von Kante unten und 5px von Kante rechts. Dann ist es völlig wurscht ob Hochkant-oder Querformat, der Text steht dann immer im selben Eck rechts unten.
@Hanky: Ja, das ist ein guter Tipp! Werde ich mit einbauen.
@chalong: Sorry, hatte Dich übersehen mit Deinem video!
Thread wäre dann aus meiner Sicht damit erledigt, wird so sicherlich klappen!
Damit dann Danke an alle, die sich bemüht haben.
