    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Plugin-Suche: Nebel in Landschaftsbilder einfügen
GiTo79
Software: Corel Paint Shop Pro Photo X2
Suche nun schon die ganze Zeit im Netz nach einem Plugin um in meine Landschaftsbilder einen Nebel einzufügen. Leider find ich nicht das richtige. Nutze o.g. Software zur Weiterverarbeitung und nun Suche ich noch nen passendes Plugin welcher funktioniert.
Für Hilfe und Unterstützung dank ich schonmal
Tobias
Das Beispiel sieht ja abschreckend aus, mit Nebel hat das nix zu tun.
Der zeichnet sich nämlich dadurch aus, daß die Kontrastminderung, das Aufhellen, das Verblauen.... mit der Tiefe des Raumes zunimmt, die Software aber keine Tiefe erkennen kann.
Theoretisch könnte man von Hand mit ganz vielen Ebenen...Heidenarbeit, lohnt nicht.
Gruß messi
Das meinte ich mit der dritten Dimension. Das ist ähnlich wie nachträgliche Tiefenunschärfe. Vielleicht nicht ganz so aufwendig, aber es ist das selbe Problem. Man bräuchte eine normale Ebene und eine mit einem Nebeleffekt. Auf dieser müßte man mit einer Ebenenmaske und verschiedenen Grauabstufungen die Entfernung der einzelnen Elemente berücksichtigen. Das kann kein Bildbearbeitungsprogramm wissen. Das geht vielleicht mit komplett gerendereter 3D-Grafik.
Ich hatte bereits ganz am Anfang angeregt, sich bei http://forum.pixelfresh.de umzuschauen. Vielleicht kannst du das nacholen. Wenn nicht, dann frei nach dem Motto, "Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muss der Berg zum Propheten kommen."
Ich habe probehalber einfach nach "Nebel" gesucht und folgenden Beitrag an erster Stelle gefunden: http://forum.pixelfresh.de/index.php?topic=2687.0
walom schrieb:
Hallo ich bin Anfänger und bekomme mit meinem Programm Paint Shop Pro Photo X2 es nicht hin zb unterköper durchsichtig zu machen oder an den füßen es wie Nebel aussehen zu lassen - kann mir einer da bitte helfen und für dummies das Schritt für Schritt erklären? Das wäre wirklich sehr sehr nett. Danke im voraus. LG Angie
Biggi schrieb:
Hallo walom,
hier nur ein paar grundlegende Hinweise:
Blende Dir die Ebenenpalette ein (F8)
"Ebenen -> Neue Maskenebenen -> Nichts maskiert"
Wähle in der Materialpalette (Durch Klick in die Vordergrundfarbe) einen Verlauf, und zwar Schwarz-Weiß (Weiß oben, Shwarz unten.) Nach OK wähle in der Werkzeugpalette das Farbfüllungswerkzeug (Farbeimer) und fülle die Maskenebene.
Dort wor Schwarz war, wird das Bild transparent, dor wo weiß ist, bleibt es bedecket.
Du kannst die Stärke der Maske verringern, in dem Du die Deckkraft verringerst (Schieber von 100 nch links ziehen.)
Für den Nebel oder Wolken nimmst Du oberhalb der Gruppenebene eine neue Rasterebene (Ebenen -> neue Ebene - Gibt auch ein Symbol in der Ebenenpalette dafür.)
Male mit einem Weichen Pinsel oder der Sprühpistole Deien Nebel oder nimm das Stempelwerkzeug, dort gibt es auch Wolkenstempel und fülle den gewünschten Bereich. Verringert wieder die Deckkraft der Ebenen.
Sind die Übergänge zu hart, kannst Du mit "Anpassen -> Bildschärfe verringern -> Gausscher Weichzeichner" ca. 2 die Übergänge weichr machen.
Schau doch mal am Kopf dieser Seite in das Menü unter Basics, ob Dir die Tipps zu ebenen, Masken und Brushes weiterhelfen.
Außerdem gibt es noch unsere Tutorialliste unter http://forum.pixelfresh.de/index.php?topic=1891.0
Biggi
Einen Dank an Lichtraum zu Weihnachten. Etwas verfeinern muss ich hier noch aber genau damit bekomme ich mit etwas basteln den Effekt hin welchen ich mir denke.
Dank Dir
