    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Polfilter verdunkelt Bilder
Frickesbie
ich habe Bilder mit aufgesetztem Hama- Polfilter gemacht, doch leider sind die Aufnahmen alle viel zu dunkel geraten.
Was ist da schief gelaufen? Polfilter defekt?! Kann sich das irgendeiner erklären? Die Aufnahmen sehen alle so aus, als hätte man 1 ganze Blendestufe unterbelichtet!
Ohne montierten Polfilter konnte ich bei einem anderen Bild mit den Parametern F5.6 1/20 fotografieren, wobei ich mit Filter bei exakt gleichen Bedingungen beim gleichen Bild nur noch 1/8 bei F5.6 hatte. Das würde ja bedeuten, dass der Filter über die Hälfte der Lichtmenge absorbiert!!
Hier mal ein Beispiel:
Gratuliere, Du hast soeben entdeckt das ein Polfilter Licht schluckt. Das is vollkommen normal, es sind ca. 1,5 Blendenstufen.
Aber das müsste die Kamera doch erkennen und entsprechend gegensteuern, damit das Bild korrekt belichtet wird oder nicht? Oder muss ich dann manuell immer um eine ganze Stufe überbelichten?!
Je nach Kamera ja, oder nein. Wenn es bei dir überbelichten muss, einmal einstellen und gut ist!
Lt. Exifs hast du die Aufnahmen mit Blendenpriorität gemacht. Da korrigiert die Kamera normalerweise automatisch die Verschlußzeit, um den Lichtverlust durch den Polfilter wieder auszugleichen. Ich gehe daher davon aus, dass ein anderes Problem vorliegt. Auswahlmöglichkeiten:
- es handelt sich um einen Linearpolfilter. Der "beißt" sich mit teildurchlässigen Spiegeln in der Kamera, über die Belichtungsmessung und AF ausgeblendet werden. AF-Fehler und Belichtungsfehler können die Folge sein. Moderne DSLR Kameras vertragen i.d.R. nur Zirkularpolfilter
- du hast, was ich auf die Schnelle aus den Exifs nicht ablesen konnte, irgend eine Belichtungskorrektur/Belichtungsreihe eingestellt
- durch den Sucher ist Streulicht von hinten in die Kamera gefallen und hat die Belichtungsmessung verfälscht. Kann gerade bei Filtern passieren, da dann von "vorne" weniger Licht in die Kamera kommt und der Streulichtfehler größer wird. Kommt insbesondere vor bei (a) Stativ- oder Liveview-Aufnahmen oder (b) bei Brillenträgern.
Johannes
Eigentlich schon, es gibt aber einige Kameras deren Belichtungsmesser durch ein lineares Polfilter irritiert werden. Diese benötigen dann ein zirkulares Polfilter, um richtig zu messen.
Außerdem darfst Du natürlich nicht den Belichtungsmeßwert speichern ( also z. B. Auslöser halb gedrückt halten ), und dann erst am Polfilter drehen, weil sich der Lichtverlust je nach Stellung ändert.
Gruß redsox
Aaalso, die Bilder wurden mit einer Eos 40D gemacht, eine Belichtungskorrektur bzw. AEB kann ich auch anhand der Daten zu 100% ausschließen, und es ist ein Zirkulärer Polfilter..
Bleibt höchstens noch die Möglichkeit mit dem Streulicht, obwohl ich mir das auch nicht erkären könnte, da ich weder eine Brille trage noch ein Stativ noch sonstwas benutzt habe..
Dann liegt es wohl an der Kamerasoftware... die hat bestimmt 10 solcher Bilder in Serie gemacht.
Der Polfilter sollte in Ordnung sein, ich hab damit auch schon vorher mal Bilder gemacht, die völlig sauber belichtet waren.
Das ist ein Zirkularpolfilter von Hama, das Teil hat um die 70 Euro gekostet.
Du hast die Kamera so eingestellt daß sie die Bilder geschossen hat wie sie vorliegen. Ob dabei ein Polfilter davor ist, ist egal. Womit Du Probleme bekommen kannst ist die Fokussierung im Dunkeln, oder daß Du nicht mehr genau siehst worauf Du die Belichtung misst weil es durch den Filter so dunkel ist. Aber das Belichten an sich ist deswegen nicht anders.
Für das Geld hättest du was besseres bekommen:evil:
Aber das sit ein anderes Thema;)
Filter mal wo anders ausprobiert?
Tja, hinterher ist man immer schlauer... So wie ich das hier lese wäre ein B&W Filter besser gewesen, bei dem man um die 100 € ausgeben muss, richtig? :rolleyes:
Ne, den hab ich noch an keiner anderen Cam ausprobiert..
Noch eine andere Frage zu diesem Thema: Gibt es auch Polfilter ohne diese Drehfunktion, also "feststehende" Filter?
