    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Portraits von Personen mit großen Nasen fotografieren?
currymuetze
Wie kann man das bildtechnisch oder lichttechnisch gut kaschieren, damit die Nase nicht im Vordergrund steht bzw stark auffällt?
und vllt bei der lichtsetzung drauf achten dass die nase keinen allzugroßen schlagschatten wirft, das verlängert die nase beim betrachter nochmal.
lG
gerade von vorne, meistens ist ein Kamerastandpunkt etwa in Hals- bis Brusthöhe optimal, Brennweite bis zu 200mm, Beleuchtung und Aufhellung von links und rechts, von oben max. ein Glanzlicht von hinten auf die Haare.
leichtes bis starkes tele.
möglichst keine nahaufnahmen
wenn schrägprofil fotografiert werden soll, dann auf schattenbildung im gesicht achten.
ausserdem leicht über kopfhöhe fotografieren
stimmt. ist schon wiedersprüchlich.
Also ich begründe meine Aussage damit:
Durch einen etwas höheren Aufnahmestandpunkt bei frontal Aufnahmen wirkt die Nase kleiner, genauso wie durch einen niedrigen Aufnahmestandpunkt das Motiv größer wirkt...
Ist einfach von der Perspektive so...
Kann es icht besser beschreiben, am besten probierst beides aus :-)
Siehe auch hier ganz unten:
http://www.hobbyphoto-forum.de/t210...uide-quot-Teil-Durchfuehrung-Ausruestung.html
Du meinst diesen Absatz?
L. Nase
Bei einer großen Nase sollte ausschließlich ein leichtes bis stärkeres Tele, aber keine kleinen Brennweiten, verwendet werden. Zudem sollte man auf Nahaufnahmen verzichten. Bei Schrägprofilen (Gesicht um 45° eingedreht) auf die Nase achten, damit sie nicht zu dominant wirkt.
Ist die Nase sehr klein, kann dies kaschiert werden, wenn man über der Kopfhöhe fotografiert und ein Normal- oder leichtes Weitwinkelobjektiv verwendet.
Solltest Du Dir vielleicht nochmal durchlesen ;)
