    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Powerbank an EP-5B
Pit-74
hat schon jemand einen EP-5b mit Akkus betrieben?
Mich nervt, daß die Z6 so viel Akku verbraucht, wenn man sie nicht in den Standby gehen lässt.
Da ich meistens im Tarnzelt hocke um Vögel, Eichhörnchen, Füchse..... zu fotografieren, ist es blöd, wenn ich die Kamera aus dem Standy holen muss. Erstens geht wichtige Zeit verloren, bis sie einsatzbereit ist und zweitens macht sie Geräusche beim "aufwachen", welche die Tiere verjagen könnte.
Meine Überlegung wäre, diesen Akkudummy mit einem fetten Akkupack zu betreiben, damit ich nicht alle Stunde den Akku wechseln muss.
Gruss Pit
Ein Bekannter hat so was gemacht für Zeitraffer-Aufnahmen mit einer D7100.
Ob der Adapter irgendwelche Elektronik drin hat oder nur ein dummer adapter ist weiß ich nicht - aber die Kamera braucht wohl mind. 7V, das Netzteil für den EP-5B liefert sogar 9V/4.5A. Deswegen hat sich der Bekannte da einfach eine 12V Autobatterie genommen (40Ah oder 45Ah oder so), einen 30W / 12V --> 9V Auto-Spannungswandler dran gehängt und daran dann direkt den EP-5B angeschlossen. Damit lief die Kamera viele Tage am Stück.
Bei normalen USB-Powerbanks könnte eventuell zu wenig Energie da sein, die liefern oft nur 5V/1.8A oder so. Bei z.B. 7V (über Step Up Wandler) kriegt man dann nur noch 1A oder so was, das kann eventuell etwas zu wenig sein für einen stabilen Betrieb. Und die "10000mAh", die diese Dinger z.B. haben beziehen sich normal auch auf die Nennspannung von 3,6V. Wenn man da 7V Spannung haben möchte, dann sind das entsprechend weniger (nur noch rund 5000mAh, also grob 2 mal Akku EN-EL15 laden).
Klingt ja schonmal gut, daß jemand schon sowas gemacht hat.
Ne Autobatterie möcht ich natürlich nicht mitschleppen, aber so ein Akkupack mit 18650er Akkus wäre noch ok. Diesen dann am Stativ befestigt und schon könnte man 8 Stunden ansitzen ohne einmal den Akku wechseln zu müssen.
Jetzt bräuchte ich nur jemanden, der mir sowas bauen kann.
Akkupacks kriegt man doch in den ganzen Läden, die Zubehör verkaufen für Modellbau & Co. Und am Adapter brauchen vermutlich nur + und - angeschlossen werden, mehr wird da vom eigentlich vor gesehenen Netzteil selbst wohl nicht kommen. Mit einem 7,3V Akkupack oder einem 9V Akkupack sollte das alles nicht all zu schwer sein.
Wenns nur Plus und Minus wäre, dann wäre das auch kein Problem. Der Stecker vom EP-5b hat allerdings 4 Pins. Ich weiss nicht, wofür die anderen beiden sind.
