    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Premiere Pro CS6 Clip Drehen + Zuschneiden ?!
Max.Vanderveer
ich habe folgendes Problem:
Beim dreh eines Videos war das Stativ leider ein paar Grad seitlich geneigt. Nun würde ich gerne das Video um diese paar Grad drehen und den Ausschnitt entsprechend anpassen.
Das Drehen habe ich nun dank der Adobe-Anleitung hinbekommen, was mir jedoch nicht gelingt ist das Zuschneiden des Bildes :(
Das Video ist durch die Drehung natürlich schief und ich möchte ein Rechteck daraus ausschneiden. Dass dabei die Bildränder verloren gehen ist mir bewusst, aber auch kein Problem. Wenn ich in den Programmmonitor oben recht klicke, kann ich auch den passenden Frame einstellen, ich schaffe es jedoch nicht, diesen Frame anzuwenden, so dass nur dieser Ausschnitt angezeigt wird. Punkt 6 im letzten Absatz der Anleitung bringt mich irgendwie nicht weiter, denn einen Keyframe kann ich nur einfügen, wenn ich im Schnittfenster den Clip auswähle, dann verschwindet jedoch der Frame im Programmfenster.
Was mache ich falsch ?
PS
Ich habe mir auch die Abhandlung zu Keyframes durchgelesen, bin danach aber immer noch nicht schlauer.
Hallo
Hmm, ich verstehe irgendwie nicht, was dein Problem genau ist. Aber ich versuchs mal:
Wenn du im Abspielfenster auf die Vorschau doppelt klickst, dann erscheint ein weisser Rahmen mit Anfassern - damit kannst du dein Video frei drehen, skalieren und anpassen. Achte dabei auf die Form des Mouse-Cursors.
Für eine statische Anpassung deines Videos benötigst du i.d.R. keine Keyframes
Du musst den Clip nur "Skalieren", den Effekt findest du im Effektfenster, wo auch das "Drehen" gemacht wird.
Zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort
Ja, den Rahmen kenne ich, und er funktioniert ja auch soweit. Wenn ich ein Video aber gedreht habe und nun in diesem Video ein waagerechtes Rechteck "ausschneiden" möchte, funktioniert das nicht.
Ich will also aus einem schiefen Rechteck (dem gedrehten Video) ein gerades Rechteck als neues Video ausschneiden.
Schwierig in Worte zu fassen, falls unklar mache ich mal nen Screenshot.
du musst nichts ausschneiden! vergrößere deinen clip bis die bildfläche ausgefüllt ist. die überstehenden kannten werden später nicht angezeigt beim rausrendern.
zieh es an den besagten anfassern einfach größer und halte dabei die shift taste gedrückt damit alles proportional bleibt. voila! :top:
Du hättest es wie oben beschrieben machen können, dann rausrendern als eigenen clip und den gerenderten clip wieder ins projekt reinziehen, macht aber imho keinen sinn.
habe eine Video, das um 90 Grad gedreht werden muss.
Laut Euren obigen Anleitungen habe ich das auch hinbekommen. Vielen Dank.
Habe das Video auch so skalliert, dass das gesamt Video angezeigt wird (alles im schwarzen Bereich).
Nun exportiere ich den Clip über Exportieren - Media.
Schneide dort den Clip im schwarzen Bereich nochmal zu und speichere.
Der exportierte Clip ist nur richtig gedreht.
Hat aber rechts und links die schwarzen Bereiche dabei.
Die schwarzen Bereiche kommen vom Originalvideo.
Habe dann gedreht und das Bild in der Höhe so scaliert, dass es in den schwarzen Bereich passt.
Meine Frage ist nun:
Wie kriege ich die schwarzen Bereiche weg?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Witzker
Ich vermute mal, du hast die falschen Exporteinstellungen gewählt.
Schau mal im Exportfenster links oben, dort findest du die Reiter "Quelle" und "Ausgabe".
Durch Anklicken beider kannst du gleich sehen, wie das Quellvideo aussieht und wie das ausgegebene Video aussehen wird.
Wenn bei der Ausgabe etwas nicht passt musst du die Exporteinstellungen verändern.
Falls nichts geht kannst du auch mittels "Größe durch Skalieren anpassen" dein Glück versuchen, wobei aber die Qualität leiden wird.
