    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Analog Problem mit Belichtungszeit, Zeiss Ikon Nettar 515/16
L_G
Huhu,
ich hoffe das ist hier das richtige Unterforum für mein Anliegen, ansonsten den Thread bitte verschieben.
Ich habe mir kürzlich eine Zeiss Ikon Nettar 515/16 ersteigert. Diese wurde mangels Testmöglichkeit seitens des Verkäufers als "defekt" angegeben, scheint jedoch soweit zu funktionieren, bis auf das Ausklappen, wo man ein wenig nachhelfen muss.
Das eigentliche Problem ist jedoch das Einstellen der Belichtungszeit:
Die Kamera bietet eine Belichtungsdauer von 1 Sekunde bis 1/175 Sekunde, sowie die Modi Bulb und Selbstauslöser (welche einwandfrei funktionieren).
Jedoch merke ich akustisch sowie optisch (wenn kein Film eingelegt ist und ich quasi direkt durch die Linse schauen kann) keinen Unterschied zwischen oben genannten 1s und 1/175s Belichtungszeit. Will heißen: der Verschluss scheint sich immer für die gleiche Dauer zu öffnen. Diese liegt gefühlt deutlich näher an 1/175s, als an 1s oder anderen Werten, die ich einstelle.
Meine Frage ist nun, ob das normal ist und ich nur irgendwas nicht verstanden habe, oder ob die Kamera dahingehend wirklich einen Defekt hat. Wenn ja, wie lässt sich dies beheben, ohne groß Geld bei einem Fachkundigen ausgeben zu müssen?
Übrigens: macht es einen Unterschied ob ich zuerst Blende und Belichtungszeit einstelle und dann den Hebel spanne oder eben andersherum?
Schonmal vielen Dank im voraus! :)
Glückwünsche! Du hast den Defekt entdeckt.
Kann man sicher mit etwas Werkzeug, Feuerzeugbenzin und einem Tröpfchen Öl selbst beheben ... der Gang zum Fachmann dürfte sich nicht lohnen.
Bei einigen weniger Zentralverschlüssen wird die kürzeste Zeit mit Hilfe einer zusätzlichen Feder gebildet (das ist dann meist 1/500s), diese Verschlüsse darf man laut Handbuch nur ungespannt auf die schnellste Zeit einstellen, sonst ist es egal, ob man zuerst einstellt oder zuerst spannt.
Das klingt ja schonmal ganz gut. Hast du zufällig auch eine Anleitung, wie die Kamera auseinander zu bauen ist? :o
Im Internet habe ich nicht sehr viel dazu gefunden, aber vielleicht hab ich nur falsch geguckt..
Nachtrag: Mir ist noch aufgefallen, dass der Hebel nach dem Auslösen immer weniger in seine ursprüngliche Position zurückspringt, je länger ich die Belichtungsdauer einstelle. Man kann ihn allerdings von Hand wieder richtig hinschieben. Vielleicht hilft das noch etwas beim Eingrenzen des Fehlers.
Du wirst nicht gleich die ganze Kamera zerlegen müssen,
aber es muß sicher das Vorderglied der Optik runter,
(folglich mußt Du's hinterher wieder justieren
http://feuerbacher.net/photo/frame.html?repair/InfinityFocus/InfinityFocus.html~Main )
Dann kommst Du an den Verschluß ran. Pronto, Prontor, ...?
http://www.pheugo.com/cameras/index.php mal durchstöbern, evtl. ist etwas nah dran ...
Jedenfalls muß der auf, dann waschen, dann wieder schmieren, dann einstellen, dann zusammenbauen.
Allgemein eine nette Fundgrube für Bastlerlinks: http://www.4photos.de/camera-diy/index.html
Suchworte im englischen Sprachraum "shutter repair" "cla" "tinker", dazu dann Dein Verschluß ...
Hier mal eine Vorderansicht der Kamera:
Bin leider nicht sehr bewandert was analoge Kameras angeht, daher helfen die Bilder vielleicht beim "Identifizieren".
Danke jedenfalls schonmal für die Links, ich seh mir das mal genauer an :)
Edit: Ok, es ist offensichtlich der Klio (Prontor-S/Prontor-II)
http://pheugo.com/cameras/index.php?page=klio&WEBMGR=3628d1c0b9a18486dfeb754d5743abdc
Dann mach ich mich mal an die Arbeit
