    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Problem mit Nikon ML-L3 Infrarot Fernauslöser
ThorMZ
Heute kam obiger Fernauslöser mit einem Benro Stativ an, natürlich war erstmal "rumspielen" angesagt und ich wollte den Fernauslöser testen.
Leider tut sich hier nichts... und ich denke, das der Fehler bei mir liegt, kann ihn aktuell aber beim besten Willen nicht erkennen und somit auch nicht beheben.
Menue Einstellungen: Individualeinstellungen->Fernauslöser auf 1 Minute gestellt und mit OK bestätogt, dann IR Auslöser VOR der Kamera gedrückt: nichts passiert.
Zuerst habe ich die Batterie des Fernauslösers getestet: die funktioniert.
Dann dachte ich, das der Fernauslöser selber defekt ist, da ich kein leuchten der IR Lampe sehen kann, aber via Handy Kamera sehe ich das leuchten sehr deutlich.
Also ist wohl entweder der IR Part der D40x defekt (vorher natürlich noch nie genutzt) oder es liegt ein Bedienfehler vor.
Bin für jeden Tip dankbar.
Thorsten
Hast du Infrarot überhaupt aktiviert an der Kamera? Geht bei der D50 über den gleichen Button wie Selbstauslöser, per 2 fach drücken.
bei der D40x scheinbar nicht.
Habe es eben ausprobiert: 1x drücken = Selbstauslöser aktiviert, 2x drücken Selbstauslöser wieder deaktiviert.
Habe dann im Handbuch nach Infrarot gesucht, aber leider nichts gefunden.
Hab zwar keine D40, aber laut Handbuch wird der Fernauslöser im "Shooting Mode" Menue aktiviert, d.h. Aufnahmemodus, dort wo auch zwischen Einzelbildauslösung und Mehrfachauslösung umgeschaltet werden kann. So wie ich das sehe, hast Du das bisher noch nicht gemacht. Im englischen Handbuch heißt es da "Delayed Remote" und "Qick response remote". Im deutschen Handbuch/Menue müßte entsprechend irgendwas von Fernauslösung bzw. Fernauslöser stehen.
D80Fan
Moin!
wenn, was ich vermute, das Menu bei der D40 wie bei meiner D3000 ist muß es genau wie schon beschrieben bei der Auswahl einzelbild, Serienbild, Selbstauslöser, Fernauslöser(sofort) Fernauslöser (2Sec. verzögert) eingestellt werden.
funktionert bei mir 1a.
Gruß Marcus
BINGO !!!
Im Menuepunkt Individualfunktionen war ich, bisher aber nicht unter Punkt 4 "Aufnahmebetriebsart". Hier habe ich nun "Fernauslöser mit Vorlauf (2 S)" ausgewählt.
Dann gehts (wie im Handbuch beschrieben) weiter zu Punkt 17 "Fernauslöser 1 Minute" und nun funktioniert es endlich :)
Im Handbuch der D40x (Seite 33) ist leider nicht ersichtlich, das man erst unter Punkt 4 etwas einstellen muss und ich kannte bisher eben nur Punkt 17 wegen dem Selbstauslöser !
Herzlichen Dank an alle für eure Hilfe !
