Peka
ich habe ein Problem mit meiner nx 1000 und hoffe, dass mir die Experten hier ein wenig weiterhelfen können.
Zur Ausgangslage, die Kamera ist drei Jahre alt und als Zweitkamera genutzt worden, daher nur ca 10.000 Auslösungen mit dem 20-50 Kit und keine Objektivwechsel.
Vor ein paar Tagen stellten sich Probleme mit der Belichtung ein, zwischendurch waren Fotos überbelichtet, dann war wieder alles in Ordnung. Oft half das Rausnehmen des Akku.
Nach einigem Testen habe ich festgestellt, dass die Blende sich nicht mehr schloss. Mittlerweile traten die Probleme, wenn abgeblendet wurde, konstant auf. Reset und Akku raus brachte nichts.
Dann die Kontakte gereinigt und siehe da, es funktioniert wieder. Dachte ich.
Leider nur bei den unteren Brennweiten von 20 mm bis ca 25 mm. Kann man schön bei der Nutzung der Abblendtaste sehen, bis dahin alles OK, einen Millimeter weiter gezoomt und die Blende bleibt quasi hängen, noch ein bisschen weiter und es tut sich bei der Blende gar nichts mehr.
Wo liegt der Fehler ? Wenn es an der Mechanik des Objektivs liegt, warum dann die Verbesserung durch das Reinigen der Kontakte ? Also doch ein ein Problem mit der Elektronik ?
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Kann jemand was zu den potentiellen Reparaturkosten sagen ?
Zum Schluss noch eine vielleicht völlig blöde Frage, wenn ich mit 50 mm fotografiere tut sich bei der Blende ja nichts, dh. sie bleibt völlig offen, genau wie bei der Einstellung 3,5 bei 20 mm. Habe ich jetzt bei 50 mm eine 3,5 er Blende ?
Es wäre schön, wenn jemand die ein oder andere Frage beantworten könnte. Vielen Dank im Voraus.
