  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Dezember 2024.
    Thema: "Speisen (Lebensmittel)"
    Nur noch bis zum 31.12.2024 23:59!
Prosumers mit echtem Foto-Format (3:2)
el.nino
Welche von den Kompakten bzw. Nicht-SLRs haben denn das Bildformat 3:2?
Weiss bis jetzt nur von der Leica D-Lux2, ein paar Panasonic und der neusten Ricoh. Gibt es da noch mehrere die auf das ursprüngliche 35mm-Format setzen?
gruß,
d.
Sony R1
Das "echte" Fotoformat wäre eigentlich kreisförmig, zumindest wenn man dass Bild, welches die Optik für den Sensor liefert, auch komplett nutzen würde. Um von dem, was die Optik liefert, dann auch möglichst viel zu nutzen, müsste der Sensor ebenfalls rund oder zumindest quadratisch sein. Im Rahmen der EBV könnte dann jeder Anwender selbst entscheiden, ob und wie er diesen Kreis oder dieses Quadrat beschneiden will (statt sich diese Entscheidung von einem 3:4 oder 2:3 oder was auch immer für einem Sensor vorschreiben zu lassen...). Leider sehen das wohl die Hersteller anders...
Viele Prosumer lassen sich inzwischen auf 3:2 umschalten.
Wobei die meisten Sensoren von Hause aus 4:3 sein durften.
Die R1 ist da sicher eine der Ausnahmen.
Fuji Finepix F10/11 und Komi A2 können Formate umschalten (eigene Erfahrungen).
Bis auf die R1 hat nach meinem Wissensstand keine Prosumer einen 2:3 Sensor. Dass einige Modelle eine Umschaltung erlauben ist völlig witzlos, da sich dadurch nur die Auflösung verringert. Das kann man besser nachträglich EBV bewerkstelligen.
Seh ich ganz genauso wie du. Beim Film brachte es ja noch den Vorteil, daß der Film halt schmaler sein konnte, aber beim Digitalsensor könnte man wirklich mal neue Wege gehen.
Etwas Bildwinkel in horizontaler Richtung würde man allerdings verlieren bei einem quadratischen Sensor.
