  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb März 2025!
    Thema: "Detail"
    Alle Infos zum März-Wettbewerb hier!
Raw-Bearbeitung
jd-photography
dieses Thema wurde schon oft besprochen, aber ich hab noch einige Fragen dazu.
Bisher importiere ich die Bilder über das Raw-Plugin von Photoshop.Die Standardvorgaben, die das Plugin vorschlägt, übernehme ich. Außer die Schärfe regle ich auf null.
Wenn ich es dann in der normalen Photoshop Oberfläche habe, nehme ich die Tonwertkorrektur vor. Anschließend erzeuge ich Störungen mit dem Störungsfilter (zwischen 5 und 7 %). Danach wende ich den Unscharf-Maskieren Filter an, im durchschnitt mit ca 120 %.
Was macht ihr zusätzlich noch? Was sollte noch gemacht werden?
Bin dankbar für jeden Tip!
Jörg
Im grossen und ganzen sind das auch meine Bearbeitungsschritte.
Nur habe ich etwas weitere Wege, da ich C1 Rebel zum 'entwickeln' der Raw Daten verwende.
Hier die Schritte in C1:
- Belichtungskorrektur (optional)
- Weissabgleich (optional)
- Unscharf maskieren, allerdings nur zur Kontrolle - wird vor dem Speichern wieder auf 0 gesetzt
- speichern als 24bit - TIFF
In PS:
- Tonwerte - Korrektur und/oder Kurven
- Stoerungen hinzufuegen (nur bei homogenen Flaechen)
- Umwandeln in 8bit und speichern, meistens JPG hoechste Qualitaet.
Sollte noch ein Filter zum Einsatz kommen, der unter 24bit Farbtiefe nicht zur Verfuegung steht, passiert die Umwandlung auf 8bit vor dem Unscharf maskieren, immer auf jeden Fall als letzter Schritt.
Nach der
Tonwert Korrektur fehlen Farbtöne, Das macht sich an Flächen
besonders bemerkbar.
Anstatt
Versuch mal Gaußscher Weichzeichner mit 0,1 Pixel!
Da ich die Tonwertekorrektur immer mit 24bit Farbtiefe mache und man in PS den 'Zeitpunkt' an dem Zeichnung verloren geht sehr genau kontrollieren kann (<ALT> Taste beim Bewegen des Schiebereglers), sind nach dem Umwandeln in 8bit keine Luecken vorhanden.
Gauscher Weichzeichner ? Hmm. Ich verwende bei 'Stoerungen hinzufuegen' die Gausche Normalverteilung. Ich will ja etwas 'Koernung' erreichen in den Flaechen.
Aber da hat wohl jeder sein Rezept.
Frage eines Neulings:
Weshalb Stoerungen hinzufuegen und/oder unscharf maskieren?
Herbert
Also die RAW´s aus den Standardvorgaben zu entwickeln ist keine gute Idee, da so viele Optionen verschenkt werden.
Jedes Foto ist individuell anzupassen! Erst die Belichtung: Alt-Taste festhalten und mit den Reglern für Belichtung und Tiefen so einstellen bis die Clippingmasken erscheinen. Dann Farbtemperatur. Leichtes Vorschärfen mit Wert 10. Vignettierung und CA´s beseitigen. Letzte Anpassungen des Mittenkontrastes. Dann Richtung 16 Bit Tif abschicken. Bei rauschigen Bildern nicht 1:1 entwickeln, sondern voll hochinterpolieren, dann in dieser Größe entrauschen und wieder auf einen 50%-Wert runterinterpolieren. Restanpassung im PS.
