    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Reparatur: Welches Plastik? Welcher Kleber?
Ruiin
ich hab von einem Freund ein kaputtes Objektiv in die Hand gedrückt bekommen, dessen Garantie abgelaufen ist und es sich eigentlich nicht mehr lohnt zu reparieren.
Ich hab dann festgestellt das mehrere Gehäuseteile aus Plastik abgebrochen/zerbrochen sind und beschäftige mich gerade mit der Frage, wie ich die wieder zusammen bekomme.
Vor einiger Zeit hab ich schon mal Plastikteile von meinem Objektiven/Blitzen mit Aceton angelöst bekommen, dieses Plastik lässt das aber nicht zu. Ich vermute es ist ein geschäumtes PE (so kleine Lufteinschlüsse machen das Material starr).
Weis jemand um welchen Kunststoff es sich dabei handeln könnte? Es ist das typische Tamron-Gehäuseplastik.
Die meisten Kunststoffe sind Standartmischungen. Ich hab so eine Bruchstelle schon am mehreren unterschiedlichen Geräten gesehen, aber weis nicht welcher Kunststoff es ist.
die meisten Kunststoffe gehen gut mit Modellbau- oder Sekundenkleber.
Musst es halt mal versuchen.
So stabil wie neu wird es aber wohl nicht mehr.
Kannst höchstensversuchen, wo es geht, die Bruchstelle durch beilegen von Material zu verstärken.
Wolfram
Wolfram
abgebrochene Plastikteile am Objektiv verklebe ich mit
Patex " Komponenten Kleber"Stabelit express"
anschleifen u großflächig verkleben u mit Dremel bearbeiten
von ausgebrochenen Bajonettbefestigungen bis Gelihalterung
hab auch schin nen kompl. gerissenen AF Kopf vom 300er damit verklebt
der hält immer noch :cool:
Es kommt schon ein wenig darauf an, wie groß die Kontaktflächen sind.
Wenn du aber großer Hoffnung bist, würde ich es mal mit einem
Modellbaukuststoffkleber versuchen.
Dieser löst die obere Kunststoffschicht durch lösungsmittel an und beim verdunsten sind diese wieder fest.
Wenn es aber etwas stabiler und auch nicht die richtige Art von Kunststoff ist was ich vermute, sind 2 Komponenten Kleber die richtigere Wahl.
Hier gibts von diversen Marken diverse Klebstoffe.
Ansonsten sind solche "Klebeberater" Hilfreich.
http://www.uhu.com/de/klebeberatung/kleben-von-a-z/kunststoffe-und-ihre-kleber.html
Sollte es auch von Pattex(Henkel) oder anderen Firmen geben.
Um den Kunststoff zu Identifizieren, kann man eine Reihe von Internetseiten abklappern.
Beispielsweise: http://www.centroplast.de/de/tools/anwendungstechnik/Haptikpruefung.php
Ich kann nur "UHU Endfest 300" empfehlen. In den ausgehärteten Kleber lässt sich sogar ein Gewinde schneiden.
ABER Achtung, der Kleber wird vor dem Aushärten kurzzeitig flüssig wie Wasser!
Ich persönlich habe den Kleber schon mehrfach erfolgreich genutzt.
Gruß und gutes Gelingen!
Günni
Ich habs jetzt mit einer Mischung aus Aceton und Sekundenkleber geklebt. Die Oberflächenstrucktur der Bruchstelle sollte dafür eigentlich perfekt sein.
Es war ein großer Bruch mit viel Fläche und zwei kleine die Schrauben halten. Bis jetzt hälts.
Es ist kein ABS, hab da ein Lösungsmittel ausprobiert.
Die meisten Plastikkleber funktionieren auch wie Aceton, lösen gängiges Plastik an und verschmelzen es damit wieder.
In dem Objektiv ist wohl irgend eine Mischung verbaut.
(Eigentlich sollte Aceton nicht mit Sekundenkleber reagieren, man sollte Sekundenkleber nicht mit Wasser verdünnen)
Nabend,
ich kann auch den UHU Endfest 300 sehr empfehlen.
Wenn du die Kunststoffteile abnehmen kannst, kannst du die auch bei 50° in den Ofen Stellen, dann wird die Verbindung noch härter!
Frank
