  • Guten Rutsch!
    Das DSLR-Forum Team wünscht allen Mitgliedern Sponsoren, Besuchern sowie deren Angehörigen und Freunden
    viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit für 2025 und
    Allzeit gut Licht!
  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Januar 2025!
    Thema: "Kleidung, Stoffe, Textilien"
    Alle Infos zum Januar-Wettbewerb hier!
RF/RF-S RF 70-200 Frage zu Stabilizer Mode 3
hollekubi
Hallo
Habe mir das o.g. Objektiv gegönnt. An diesem kann ih ja dem IS verschiedene Modi zuordnen. Mode 1 und 2 sind klar. Aber Mode 3 habe ich irgendwie nicht verstanden. Beschreibung lt. Anleitung bei "Aufnahmen mit sich unregelmäßig bewegenden Motiven". Angeführt wird da dann Sportfotografie und Tierfotografie. Aber wozu sollte ich bei so kurzen Belichtungszeiten, wie es in diesen Kategorien nötig ist, den Bildstabilisator brauchen?
Holger
Wenn man wie in Post 1 die Funktionsweise so verkürzt wiedergibt kann sich keiner etwas darunter vorstellen, hier ausführlicher:
Zitat:
Modus 3 (nur während Belichtung): Der Bildstabilisierungsmodus 3 wurde erstmals 2010 mit den Objektiven EF 300mm f/2.8L IS II USM und EF 400mm f/2.8L IS II USM (mittlerweile ersetzt durch das Nachfolgemodell EF 400mm f/2.8L IS III USM) eingeführt. Er ist auch in einige Tele- und Zoomobjektive der EF- und RF-Objektive von Canon integriert, darunter das RF 70-200mm F2.8L IS USM und das RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM.
Dieser nützliche Modus bietet die Vorteile des Standard-IS (der effektiv horizontale und vertikale Kamerabewegungen ausgleicht), ist aber nicht durchgehend aktiv, sondern wird erst aktiviert, wenn du den Auslöser ganz nach unten drückst, um ein Bild aufzunehmen.
Daher eignet sich Modus 3 besonders für Sportfotografie, bei der du meist schnell zwischen Motiven wechseln musst. Würdest du in dieser Situation IS-Modus 1 verwenden, würde das Bild im Sucher springen, während das IS-System versucht, mit den Objektivbewegungen Schritt zu halten. Da die Bildstabilisierung aber erst aktiviert wird, wenn der Auslöser ganz nach unten gedrückt ist, werden zufällige, schnelle Objektivbewegungen nicht ausgeglichen. Stattdessen funktioniert das System nur, wenn du tatsächlich ein Bild aufnimmst.
So wird zudem sichergestellt, dass die Stabilisierungsgruppe in der Mitte des Tubus verbleibt, um sich von dort aus zu bewegen und eine maximale Stabilisierung zu erreichen.
Zitat Ende.
PS: ich benutze den Modus gerne bei BiF, aber sicherlich nicht wegen eines stabilisierten Sucherbildes (das es ja ohne Auslösung gar nicht gibt) wie die beiden Kollegen vor mir schrieben.;)
Danke euch.
@CR6 : BiF? Berliner Institut für Familientherapie?
Aber, CR6, genau das verstehe ich nicht bei Modus 3. Der IS ist nur aktiv beim Auslösen, aber meine Verschlusszeit ist doch z.B. bei Sport extrem gering, da brauch ich doch keine Stabilisierung?
Wenn du keine Stabilisierung brauchst mach sie einfach aus, dafür ist der andere Schalter ja da, spart auch wieder Strom.
Ich fotografiere z.B. bei BiF ( Birds in Flight) auch mal nur mit einer 1/500 weil ich Bewegungsunschärfe an den Flügeln haben möchte, und dann hilft mir da an einem Tele der Mode 3 doch schon.
Da verstehe ich es immer nicht, wie das SO schnell gehen soll 😄 zwischen Fokussieren und Auslösen liegen manchmal ja nur Sekundenbruchteile und das soll ausreichen, um das Bild zu stabilisieren? Technik, die begeistert ... trotzdem traue ich mich irgendwie noch nicht, diesen Modus zu benutzen. Das habe ich damals an der 5D Mark III schon nicht geschafft :LOL:
