    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
RMC Tokina 28mm f2.8 Reparaturhilfe gesucht
MilkaSchokoHase87
Hallo Leute,
Ich habe bei eBay ein RMC Tokina 28mm f2.8 erworben, bei dem die Blende immer offen blieb. Diesen Fehler habe ich durch reinigen der Blendenlamellen schon behoben, leider aber ein neues Problem geschaffen:
Ich hatte das Objektiv komplett auseinander genommen und alle Teile gereinigt, weil es sehr schmutzig war. Beim Zusammensetzen habe ich nun immer das Problem, dass ich beim Festziehen der letzten Schrauben des Bajonett-Anschlusses auch die Blende arretiere und somit der Blendenring festklemmt.
Kann mir jemand helfen und vielleicht sogar eine Anleitung zum korrekten Zusammensetzen liefern?
Besten Dank für eure ANtworten im Voraus.
Mfg,
Milka
dann hast du die Gewindetubuse zuweit ineinander geschraubt
somit stimmt dein fokus nicht u. auch die Blende steht zu weit nach hinten raus
wenn du jetzt das bajonett anschraubst drückt es auf den Blendhebel
u die Blende blockiert
daher immer ne Markierung machen beim auseinander drehen der Tubuse ;)
Hinterher ist man ja leider immer klüger :)
Ich habe schon diverse Kombinationen von Verschraubungen getestet (ca. 10h!!!) und ich denke auch, dass es daran liegt, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Daher wäre mir eine gute Schritt für Schritt-ANleitung mit diversen Hinweise denke ich ganz lieb
da musst du jetzt durch:D
ne Schritt für Schritt anleitung wird es dafür wohl nicht geben
du musst die gewindetubuse in die richtigen Stellungen verdrehen
einer ist ja zu weit eingeschraubt sonst würde es nicht blockieren
mache es noch mal auseinander u. schau es dir genau an
ansosnten mal ein Foto posten
Für heute habe ich erst einmal genug, ich werde es morgen noch einmal versuchen. Ansonsten erhalte ich in den nächsten Tagen ein intaktes Gegenstück, was ich Stück für Stück auseinander nehmen werde und es mit Fotos dokumentiere. Wenn ich alles richtig mache, habe ich dann wieder 2 intakte.
Wenn nicht, brauche ich eure Hilfe noch dringender :D
