    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Speicher/Datenträger SD - Card für Panasonic Lumix G9
Pixelotto
Hallo, allerseits, ich habe mir eine Panasonic G9 bestellt und brauch jetzt auch noch die SD-Karten dazu?
Wenn ich das richtig verstehe, verwendet man den zweiten Kartenschacht um die Daten besser zu sichern.
- Kann man die Karten auch Raid-0-mäßig paralell schalten?
- Schreibt die Kamera die Daten erst auf eine Karte und fertigt dann später eine Backup an, oder wird gleichzeitig geschreiben, so dass die langsamere Karte die schnellere ausbremst?
- Kann man einstellen dass nur Fotos und keine filme auf die "Backup-Karte" geschreiben werden?
- Kann man gleichzeitig zwei Karten unterschiedlicher Größe einstecken?
- Ich bin über die San-Disk-Extreme-Pro (Schreibgeschwindigkeit 90 MB/s)) gestolpert. In welchen Situationen gerät dieses Teil an seine Grenzen?
Zu viele Fragen ;)
deine Fragen kann man alle mit Ja beantworten.
Zum Filmen in 4K mit großen Datenmengen empfiehlt sich eine UHS-II Karte.
Bei schnellen RAW-Serienaufnahmen können Karten an die Grenze kommen, sobald der interne Buffer voll ist und die Daten auf Karte weggeschrieben werden.Da gilt, je schneller desto besser.
Eine Übersicht zum Thema Speicherkarten gibt es beim Guru:
http://https://www.speicherkarten.guru/-Rangliste/SDHC-SDXC
Danke Carten, für die Info. Gerade das Raid macht den Speicher ja deutlich schneller.
Aber was heisst ein "Ja" bei einer Oder - Frage?
Allgemein heißt es ja ,es gibt keine dummen Fragen.
Offensichtlich versuchst du das Gegenteil zu beweisen...
Der Langsamere bestimmt das Tempo...
Ich kenne die Lumix G9 nicht, aber von Raid bei einer Kamera habe ich noch nichts gehört. Raid 0 bedeutet ja, dass die Hälfte einer Datei auf eine Platte und die andere Hälfte auf die andere Platte gespeichert wird. Das verdoppelt die Schreibgeschwindigkeit, aber wenn eine Platte kaputt geht, sind die Daten auch auf der anderen verloren.
Meine Kameras können nur parallel beide Karten gleichzeitig beschreiben, dadurch hast du Datensicherheit. Ich vermute, dass die G9 das auch so macht.
Nein, das würde auch keinen Sinn ergeben. Bei einem Raid 0 werden, wie agora schon schrieb, die Daten zeitgleich auf zwei (oder mehr) Datenträger geschrieben. Datenträger A bekommt die Hälfte des Datenstroms, Datenträger B die andere.
Lies: Auf keine der beiden Karten wäre eine komplette Datei. Die müsstest die beiden Datenströme erst wieder aufwändig zusammenführen, damit eine lesbare Datei entsteht. Wenn Du hohe Geschwindigkeiten mit der G9 sehen willst, auf jeden Fall UHS-II-Karten verwenden. Zusammen mit dem großen Puffer reicht das dann eine Weile.
Die Lumix G9 hat die drei üblichen Modi, die die meisten Dual-Slot-Kameras bieten:
  1. Relay: Wenn Karte 1 voll ist, wird auf Karte 2 geschrieben
  2. Back-Up: Auf beide Karten parallel
  3. Allocation: Du bestimmst, welche Dateien wohin gehen (JPEG, RAW, 4K/6K Photo, Video)
