    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Seltsame Farbveränderung
FrankF10
Hallo Leute,
ich sitze hier vor rund 1700 Dias die ich gerne in digitale Daten umwandeln möchte.
Das mache ich über das Abfotografieren von der Wand. Ich weiß, das ist nicht der Weißheit letzter Schluss, für meine Zwecke aber ausreichend.
Das Problem ist folgendes:
Ich habe mit HueyPro ein Farbprofil angelegt und diese in Silkypix sowie in IrfanView anktiviert.
Die Bilder fotografiere ich im ORF-Format.
Bearbeite ich diese Bilder in Silkypix sind die Farben stark ins rötliche verschoben. Dabei ist es egal ob mit oder ohne Farbmanagement.
Hat irgendjemand eine Idee was da los ist?
1000 Dank vorab!
Frank
man macht imho mit dem HueyPro eine Monitorkalibrierung + Monitorprofil!
Das wird normalerweise automatisch im Windows- System eingetragen.
Bitte dieses Profil nicht als Farbprofil des Fotos in einem Bildbearbeitungsprogramm einstellen. Das wäre grundfalsch.
ewm
Hallo ewm,
auch wenn ich die Farbprofile aus Silkypix und Irfanview rausnehme ändert sich nichts an der Darstellung.
Ebenso wenig wenn ich die Korrektur durch Huey ausschalte.
Verstehe ich richtig, dass Du die Dias mit einem Projektor an die Wand wirfst und dann abfotografierst?
Wenn ja, dann versuche mal einen Weißabgleich im Bildbearbeitungsprogramm auf eine neutrale Graufläche im Foto oder stelle das Bearbeitungsprogramm auf Glühlampenlicht oder korrigiere die Farbtemperatur im Programm manuell nach Bildeindruck.
Du fotografierst ja in diesem Fall beim Glühlampenlicht des Projektors.
ewm
Bei Korrektur über die Farbtemperatur merke Dir den Wert, den Du dann auf die anderen Dias auch zunächst grob anwenden kannst.
Das habe ich gestern schon mal gemacht, bin mir aber nicht sicher ob der Weißabgleich auch tatsächlich so in der Cam übernommen wurde. Probier das grad nochmal aus...
So, gemacht, musst erst die Tasten wieder richtig zuordnen...
Test.
Melde später wieder
Kenn mich mit Olympus nicht so aus. Ich nehme aber an, dass Du in RAW fotografierst. Da wird der Weißabgleich per Kamera wenig nützen, denn der wird sicher (wie bei Canon oder Nikon) nur bei JPG berücksichtigt, ins RAW aber nur als Info eingebettet.
Und ob damit Silkypix was anfangen kann? Glaub ich nicht.
Du musst schon im Bearbeitungsprogramm selbst den Weißabgleich am RAW vornehmen.
(oder einen RAW- Konverter benutzen, der was mit den eingebetteten Farbtemperaturinfos im RAW was anfangen kann)
ewm
Ich fotografiere in RAW, bei Olympus ORF. Silkypix ist ein professionelles Bildbearbeitungsprogramm, das kann damit umgehen.
Aber die Bilder mit manuell vorgenommenem WB sind alle zu blaustichig. Mach das wieder im Automodus, dann gehts am besten.
Glaube die Farbverschiebung habe ich auch raus, war ein Häckchen bei den Entwicklungsparametern gesetzt.
Danke und schönen Abend
