    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
E Sony A7 bzw. A7R - Laden über USB
superfisch
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine A7 bzw A7R/S mitsamt Unterwassergehäuse zuzulegen als Ersatz für meine Nex7. Kurze Frage:
Kann ich bei A7 / A7R / A7S über USB laden während ich fotografiere?
Falls nein, kann ich der Kamera per USB Strom zur Verfügung stellen damit ich diese dann zum Laden ausschalten kann?
Hintergrund: Im Unterwassergehäuse ist ausreichend Platz um eine (kleine) USB-Powerbank unterzubringen. Dann könnte ich bei geschlossenen Gehäuse und ausgeschalteter Kamera nachladen - recht praktisch auf dem Boot.
Klar - ich könnte erstmal alles kaufen und dann testen, allerdings denke ich ein A7-Besitzer kann das evtl. mal kurz testen.....
Laden per USB-Powerbank und gleichzeitig fotografieren geht nicht
Laden per USB-Powerbank am USB Anschluß (Kameraschalter = OFF) geht
Danke für die schnelle Rückmeldung. Also kommt die Powerbank ins Unterwassergehäuse dazu, dann kann ich ja die Kamera im ausgeschalteten Zustand nachladen und somit länger nutzen ohne das Gehäuse öffnen zu müssen....
Bleibt noch die Frage, wie Du die Powerbank im Unterwassergehäuse per USB an-/abstöpselst, bzw. ein-/ausschaltest.
Noch was anderes: Ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber meine UW-Gehäuse sind über Wasser extrem empfindlich gegen Streulicht. Mein Plan war, die Kamera am Strand und im Paddelboot/Kajak zu schützen, aber das kann man vergessen. Bei nur ein bisschen Licht von der Seite werden die Bilder flau. Dummerweise hat man am und auf dem Wasser oft viel Licht von überall.
Hmm, ich dachte ich lasse die Powerbank einfach an bzw. der USB-Stecker bleibt drin. Die Kamera kann ich ganz normal ausschalten - alle Kameraknöpfe bleiben bedienbar....
Zum Laden einfach Kamera ausschalten.
So zumindest mein Plan
Naja - ich habe vor 2-3Stunden im Wasser zu verbringen (Schnorcheln/Apnoetauchen). Da reicht die Akkulaufzeit leider nicht aus. Ebenso beim Gerätetauchen, da wirds auch ab und zu knapp.
Beides Erfahrungen aus meiner NEX7 im Nauticam-Gehöuse, die A7-Serie hat den gleichen Akku bei mehr Leistungsbedarf.....
Powerbank:
Antwort 2 bitte hierzu lesen
Sobald die Powerbank per USB angeschlossen ist, kannst Du nicht mehr fotografieren.
Sie muß per Schalter oder mechanisch (USB-Stecker abziehen) getrennt werden, um Fotos machen zu können.
Du willst also den kompletten Tauchgang filmen?
Leider wurde erst mit der A7III die Akkuleistung erheblich verbessert. Aber da reicht es natürlich auch nicht für 3 Stunden am Stück filmen, klar. Aber wahrscheinlich meinst du wenn du "A7" schreibst das aktuelle Modell.
Eventuell wäre es eine Lösung ein Akkudongle zu verwenden und direkt an die powerbank zu koppeln. Dann bezieht die Kamera den strom direkt aus dem akku.
zB: Andoer NP-FW50 Dummy Akku + DC Power Bank (5V 2A) USB Adapterkabel Ersatz Dummy Batterie für AC-PW20 --- gefunden im großen Fluss.
Ausprobiert habe ich das selbst aber nicht.
Powerbank:
Oh, das ist doof, habe das so verstanden daß ich nur dann Laden kann wenn Kamera ausgeschaltet ist und USB-Stromquelle verbunden. Daher dachte ich dass eine verbundene USB-Stromquelle bei eingeschalteter Kamera kein Problem darstellt und einfach ignoriert wird.
Konkret will ich nicht filmen sondern einfach mehr Fotos aufnehmen können beim Schnorcheln. Bei der Nex 7 hält eine Akkuladung manchmal nicht ausreichend lange, daher der Gedanke mit dem USB-Zusatz.
Einen Akkuummy zu verwenden klingt auch Interessant, ich denke da hab ich ja wieder was zum Basteln gefunden....
Powerbank:
So ist es - hinzu kommt, dass manche PowerBanks sich automatisch abschalten und dann per Tastendruck wieder "aufgeweckt" werden wollen.
