    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Kamera Sony RX100 iii Software Update Problem
ToEn
Hallo
habe an meiner Kamera versucht das Update aufzuspielen, wie beschrieben.
Kommt aber immer das gleiche Problem, das ein Fehler aufgetreten ist. Nur welches? :confused:
Habe es mit und ohne Speicherkarte versucht, jemand noch eine Idee?
Der Satz irritiert mich.....
Das update wird im Computer runter geladen und dann auf eine frisch formatierte Speicherkarte kopiert. Diese dann in die Kamera eingelegt und los gehts.
Nein, die Updates werden mit einem Loader per USB-Kabel direkt in den Speicher des Android-Subsystems der Sonys geladen. Lies mal die Anleitung - die Karte soll man sogar explizit rausnehmen:
Entfernen Sie zuvor die Speicherkarte aus der Kamera.
Manchmal hakt es, wenn kein original Sony-Akku, sondern ein Nachbau drin ist.
Ach ja, und manchmal klappt es nicht, weil das USB-Kabel nicht taugt. Anderes bzw. das mitgelieferte USB-Kabel probieren.
Das Kabel kann es nicht sein sonst würde die Kamera nicht erkannt werden.
Akku ist ausreichend geladen?
Manchmal hilft es auch es auf einem anderen PC zu versuchen.
Ich habe beim updaten von RX 100 Modellen häufig den Fehler gemacht die OK Taste an der Kamera nicht gedrückt zu haben an einer gewissen Stelle des updates. Das denke ich könnte auch Dein Fehler sein.
Tja - Du weißt das, ich weiß das, die Kamera weiß das... Leider hat das letzte Update meiner RX100 IV trotzdem erst geklappt, als ich ein USB-Kabel mit Mantelwellenfilter (Ferritkern) verwendet habe.
Siehe vor. Wenn dieser andere PC weniger Störungen einstreut oder einen anderweitig besser entstörten USB-Anschluss hat, klappts womöglich.
Bei mir auf Mac hat es erst funktioniert als ich Stromzufuhr USB Ein auf Aus gegangen bin!
FG Armin
Ich denke das war der Knackpunkt 👍
Habe es zum wiederholten Male versucht und es hat funktioniert, die Bestätigung mit ok auf der Kamera vor der Update Installation ist sicher auch wichtig.
Bis dahin
Also ohne Speicherkarte ??? Geht doch gar nicht.
Nein wird es nicht. Es ist eine Sony. Der TO macht das richtig.
Fehlerquellen können diverse sein
falsches Kabel
USB Anschluss nicht direkt auf dem Mainboard
Akku nicht voll geladen
Ich habe den Fehler auch schon gesehen. Komischerweise gings dann beim zweiten Versuch.
